土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于超长控制回路无法停机的处理意见
关于超长控制回路无法停机的处理意见
发布于:2010-12-01 01:22:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这段时间在外单位检查,闲聊之中,有一家企业的电气工程师反应说他们有几台电动机,距离变电所配电柜有近800米,操作柱在电机现场,经常出现按下停机按钮时,电机无法停机的情况,主接触器无法释放,问我有什么解决的办法。
好像论坛里面已经有不少朋友问过同样的问题。这里说说我的几个意见,希望对大家有用:
1、首先,这是由于长距离电缆芯线之间存在电容,引起的感应电压,使得即使按下停机按钮,但是也会在长线芯的两端感应出很高电压,如果该电压超过接触器的保持电压,那么接触器将无法释放。
2、处理的意见有几点:
a.建议采用屏蔽电缆。
b.如不愿更换电缆,可以找出一根备用芯进行接地。
c.用同样型号的接触器与原接触器线圈进行并联,阻抗并联后减半,分得的电压也会降低,如降至接触器保持电压以下,接触器是可以释放的。
d.对停机按钮进行改造,增加一对常开接点。即常闭接点断开接触器线圈回路的同时,利用其常开接点接通接触器线圈的两端,对线圈进行放电。这样就能保证接触器释放了。
全部回复(14 )
  • electricity
    electricity 沙发
    方法D最好做
    2023-12-19 10:27:19
  • wanghaitao198492
    现在我有一台控制柜(上海凯泉泵厂家带来的)有手动,和自动控制,分别用转换开关来转换手动与自动。我想加一个操作台,操作台转换开关与控制柜转换开关怎么接
    谢谢
    2010-12-31 22:37:31
继电保护
7.32 万条内容 · 412 人订阅
深圳南瑞纵差线路装置PRS-753D中的压切回路如何接线?
这个装置 怎么好像有电压并列装置的作用?我们没有是单母线,如何接线?Um请高手指点是什么电压?[ 本帖最后由 rcdl 于 2010-11-30 21:16 编辑 ]
