土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 设计线路先到灯,N线不进开关(绘图习惯)
发布于:2006-02-20 11:47:20 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
有些网上的朋友如题的说法好吗?我自己是用FC敷设,先到开关后进灯,这样开关也有N线,方便以后加装设备.这样好吗???
  • liuzd
    liuzd 沙发
    N线经过灯开关盒有安全隐患,灯开关应只进出火线。
    2006-02-20 16:25:20
  • 李兴龙机电科技
    预制板的建筑必须这样了。
    2006-02-20 15:37:20
电气施工图
32.28 万条内容 · 537 人订阅
如何提高图纸评论的质量?
为了提高图纸评论的质量,引导从技术角度进行图纸评论,减少“好、顶、不错”等等垃圾评论。我们目前有2个不同的思路,请大家一起来决策: 思路1:在每个回贴的旁边增加“支持”按钮,如果其他用户觉得这个回贴的质量高,可以点击“支持”,当支持数超过N,这个回帖就会提升位置,紧紧排在楼主贴的下面。比如,某个图纸有20个回复,其中有3个回复的技术含量比较高,其他网友对这3个回复点击了“支持”,那么,这3个回复都会依次排在楼主贴的下面,方便大家一眼看到。这个思路的核心是:所有人都可以评论,优秀评论和垃圾评论共存,但是通过网友点击“支持”,把好评论排在垃圾评论的前面。这个思路的缺点是:如果大家都不点击“支持”,就无法让好评论排在垃圾评论的前面。
