这是本人在现场遇见的一次电流回路接线图,请教高人:如果CT变比为75/5,ABC三相一次均通入15A,这时B/C相CT二次回路的电流大小为多大?和A相电流的相位关系如何?
我曾经这样做试验:
选择75/5的互感器,一次侧通入15A电流,同时接入三相四线电压220V和每相CT的二次电流至三相功率相位测试装置,在二次侧测量各电气参数,按照正常接线测试情况:
PA=221.62W, PB=221.99W,PC=221.89W,P总=665.582W,三相的二次电流基本上均在1A左右,功率因数为1。
按上面图纸上的错误接线测试情况:PA=219.62W, PB=99.01W,PC=62.28W,P总=380.645W,A相的二次电流基本上在1A左右,IB=0.739A,IC=0.74A,功率因数为1。测试的角度如下:
IA/UA=-14.6,UA/IB=172.8,UA/IC=172.8,三相电压对称!
试验结果和我分析的结果有差异,我分析这时的BC相回路电流不仅受一次电流影响,还因为二次负载变化也受影响,因为励磁阻抗增加了一倍,电流应为1/2(IB+IC),,即0.5A,相位上和IA反相。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
