土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教水厂运行中的一个实际问题
请教水厂运行中的一个实际问题
发布于:2006-02-17 21:35:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在一个水厂工作,发现了运行中存在的一个问题,请教各位高手。
这个厂工艺是折返反应池、平流沉淀池、V型滤池。原水是水库的低温低浊水,常年在1.4度左右,所以一般不加矾,经过沉淀池后略升至2.3左右,过滤后浊度在1.4-1.9之间。
在某些时节,原水短期达到5.0NUT,滤前也在5.0左右,过滤后在3.0以上。此时加矾,滤前能降低到3.0左右,滤后明显降低到0.8左右。
通过以上现象,我认为,在不加矾的时候,这个滤池基本没起作用。
但是我公司另一个采用同样水源的老厂,沉淀池都淤掉了一半,用的时虹吸滤池,同样不加矾过滤效果却好于我厂。
这个现象困扰了我很久,我想请教高手一下,这个问题是否由于水质引起,是否说明这个水厂工艺不适合这样的原水(据了解,这个厂原设计用的时河水)?
初来此地,头次发贴,望各位高手指教一二,不胜感激。
愿意和各水厂工作的同仁交流交流。QQ: 16874800
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
有关旅游、度假村方面的设计问题
小弟在做一个旅游度假村的给排水设计,我套用了城市给水及排水工程规划规范,但甲方提出为什么不套用旅游或者度假村方面的给排水设计规范,小弟以前没有接触过这方面的规范,不知道哪位大侠能给小弟指点一下,万分感谢!!!
