土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 个人建筑设计一段时间总结和收集下来的东西!!(建筑立面)
发布于:2010-11-22 16:09:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、 建筑立面定义建筑立面,指的是建筑和建筑的外部空间直接接触的界面,以及其展现出来的形象和构成的方式,或称建筑内外空间界面处的构件及其组合方式的统称,建筑立面分为建筑外立面和建筑内立面。一般情况下建筑外立面的所指包括除屋顶外建筑所有外围护部分,在某些特定情况下,如特定几何形体造型的建筑屋顶与墙体表现出很强的连续性并难以区分,或为了特定建筑观察角度的需要将屋顶作为建筑的“第五立面”来处理时,也可以将屋顶作为建筑外立面的组成部分。建筑内立面则是除建筑外立面之外的所有建筑实体与外部空间接触的部分的总称。二、 建筑立面的作用建筑立面通常作为建筑主体的主要表现手法之一,一般情况人们对建筑物的感知都是由立面反映出来的,所以一个建筑物的成与败、好与坏及人们对建筑物的认同,通常都是由建筑立面起着决定性作用。建筑立面的主要作用有:1、功能性。为建筑物起到遮风挡雨的作用,属建筑立面的最基本功能。2、产品形象展示功能。是建筑物对外界展示的一种产品形象,是建筑物个性的体现,是让人们认识建筑物的一种途径。3、通风采光,内外沟通的窗口。建筑立面作为建筑物所有外围部分的总称,一般包括门窗、通道、管道等,其作用就是进行内外沟通的一种方式和平台。2、百叶的功用:A、密封性:在叶片与连接件间有密封的卡槽,百叶片间有密封的卡环及密封条。保证了百叶在完全关闭时能隔绝外界噪音、尘土、风雨。B、通风与遮阳兼顾:可调节角度的百叶片,即可保证室内的自然通风,又同时阻挡有害紫外线的照射;C、消防自动排烟、通风结合:与消防系统连接,在紧急状况时,可自动开启达到排烟通风的效果。完全开启后绝对大的排烟空间(可开启90度),使最短时间内能迅速排烟,保证生命财产的安全;D、多种开启方式:百叶能与门窗结合,组成平推门/窗,平开门/窗等。3、百叶的形态多种多样,如果从材质来分,它包括塑料百叶,金属百叶,木质百叶以及玻璃百叶等。A、塑料百叶:其本身色彩鲜艳,多用于室内,但其容易变形和老化。PVC塑料百叶多用于海边的建筑,以抗海边盐风的腐蚀。现在也有崇尚古典风情的,将百叶门装于现代厨房的以此塑造空间的温馨优雅。B、金属百叶:它包括各种铝合金百叶以及特殊金属百叶,由于其性能稳定而且品质高贵已经被广泛用于建筑的外立面。C、木质百叶:木质百叶使用较早,广泛用于各类建筑,在某些国家木质百叶的使用已经成为其建筑立面的一个特有的符号和风格。但其本身的性质易受自然因素的侵蚀,需要进行处理才可用于建筑的外立面,但其色泽自然,为人们所喜爱。D、玻璃百叶:玻璃百叶的出现较晚,但由于其独特的风格受到现代建筑设计的垂青。玻璃百叶通透性最好。使用过玻璃百叶的建筑师都被它的外观效果所折服,赞美它“非常漂亮”。叶片选用透明或者磨砂玻璃等不同的材料,可以取得不同的视觉效果。玻璃百叶可以代替玻璃幕墙使用,既克服了幕墙不能开启的缺憾,又保持了晶莹剔透。玻璃百叶的发展:a.自由控制通风效果可作90°调节的叶片,对风向有很强的导向作用,并可随意控制通风程度。让你的空间可永远充满微风,同时,无需占用过多空间,便可达到自然通风的效果。b.节能环保不同房间可相互保持通风状态,小角度的开启又可同时保护私人空间; c.美观效果可用不同材质(玻璃、PC、PVC等)、颜色或其他的百叶片,达到各种美观效果; d.易安装、易清洗:每片百叶均能拆卸,可拆卸后清洗叶片。安装便捷; e.多种开启方式:百叶能与门窗结合,组成平推门/窗,平开门/窗等;f.完美的结构设计,可抵抗130km/h风速。 g.控制方式:手动控制(自锁装置);机械传动控制;自动控制;感应控制(风、雨、雪、温、烟感应控制)。4、百叶与建筑立面的结合百叶在建筑立面上的组合使用,为立面的造型做出了突出的贡献,甚至百叶开始主导某些建筑的外立面的设计。A、百叶组群的水平展开:在建筑的外立面因素中,百叶以水平的方式展开,构成纯净的水平线条。B、百叶组群的垂直展开:百叶组群在竖直方向展开,构成挺拔的竖向线条。C、百叶组群的交错排列:在住宅和公建中都有这种百叶的布置方式,使得外立面活泼而富有生气。D、百叶在顶部展开:百叶作为屋顶的一种形式,起到对阳光的调节作用,也成为建筑顶部的一个重要的装饰构件。(大家给我响应响应!我就继续啊!!)
全部回复(4 )
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    支持,严重支持,这是建筑设计中的高度总结
    2010-12-07 15:07:07
  • maizi01
    maizi01 板凳
    下来看看,谢谢楼主分享
    2010-12-03 09:30:03
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
道桥出来的路在哪儿?
我现在大三,学的道桥,虽说道桥工作好找,我还是想考一些证,我知道很多证要有工作经验才能考,我想现在就了解一下,以后我们方向的出去要考什么证,最好是国家注册的
