土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ SCB电力变压器,环氧树脂变压器,三相隔离变压器
发布于:2010-11-17 13:40:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
SCB电力变压器,环氧树脂变压器,三相隔离变压器_萨顿斯(上海)电源有限公司
产品特点:
1.安全,难燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心;
2.免维护、安装简便、综合运行成本低;
3.防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行;
4.损耗低,局部放电量低、噪音小、散热能力强,强迫风冷条件下可以150%额定负载运行;
5.SCB电力变压器配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障;
6.可靠性高,据对已经投入运行的产品的运行研究,产品的可靠性指标已经达到国际先进水平。
箔式线圈:
低压绕组采用整段铜箔,连同F级的匝绝缘在专用低压箔绕机上绕制。箔式线圈较好地解决了低电压,大电流线圈线绕产品短路应力大,安匝不平衡,散热效果差,存在绕制螺旋角,人工焊接质量不稳定的突出问题。同时,我公司的SCB电力变压器绕组端部用树脂灌封,固化成形,防潮防污,引线铜排经氩弧焊自动焊接。
温控装置:
SCB电力变压器采用BWDK系列信号温度计,测温元件埋设在低压线圈上半部,可自动检测并巡回显示三相线圈各自的工作湿度。并且有超温报警和跳闸功能。
技术参数额定功率:50/60(Hz) 效率(η):160~2000(KVA)
电 压 比:10000/6300(V) 外形结构:立式
冷却方式:自然冷式 防潮方式:灌封式
绕组数目:双绕组 铁心结构:心式
冷却形式:干式 铁心形状:阶梯型
电源相数:三相 频率特性:低频
型 号:SCB10-200/10 品 牌:萨顿斯
应用范围:电力
  • wx_1662167690117
    楼主您家引出线焊接用的哪种焊接工艺?
    2022-10-08 16:32:08
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
请教:一个铁芯两个绕组的电流互感器选择问题
请问什么时候选择一个铁芯两个绕组的电流互感器,什么时候选择两个铁芯两个绕组的电流互感器?是不是一个铁芯两个绕组的电流互感器当一个绕组故障时容易影响别一个绕组,当怕互相影响时应选一个铁芯一个绕组的?
