土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 防水工程施工方案
防水工程施工方案
发布于:2010-11-04 19:17:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.编制依据
北京市XX建筑设计研究院设计的北京XX工程的地下室防水工程设计图纸、《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3 )及地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)。
2.工程概况
地下室底板平面面积约××m ,分为六块,间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7cm。地下2层底板到±0.000为6m,立面面积约为××m 。
3.施工进度
×月×日开始施工,到×月×日底板施工完毕,立面施工到保护墙等同高度,其余立面随土建混凝土墙面进度进行。
4.施工准备
4.1 施工面的水泥找平层应压平抹光,坚实平整,含水率成≤9%,以保证材料粘贴牢固。
4.2 底板平面涂一遍冷底油,干燥4小时。
5.劳动组织
×月×日×名持证上岗工人进人现场清扫施工面,涂冷底油。×月×日持证上岗人员可达到××人。
6.材料准备
材料选用SBS-25聚醋合格品,应带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单。材料×月×日进现场,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方和监理三方共同抽样,甲方复测,保证材料符合要求。
7.施工方法
底板平面由西向东采用热熔粘贴法铺贴两层卷材,第二层卷材的搭接缝应与第一层的错开300mm。卷材之间长边与短边的搭接均为l00mm。阴阳角的附加层为33mm。
立面永久性保护墙采用空铺法,主体下沉时可以避免拉断主体与保护墙连接处的材料。立面空铺到永久性保护墙相同高度时,甩出20~25cm预留茬,预留茬应搭在保护墙的平面,茬头抹2~3砂浆保护层,以免损坏。主体超出永久性保护墙后,接茬搭接±0.000热熔翻贴在主体墙上。
底板伸缩缝采用V形空铺(见图5-1)。
立墙之间的伸缩缝采用延伸率200%以上的非下垂型密封膏填充2cm,外部采用延伸率150%的卷材做成正V字形。
8.成品保护
底板防水施工完成后,在甲方做防水保护层时,乙方应派专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层。一旦发现防水层被破坏,应及时修补,杜绝隐患。
图 5-1
建筑资料库
13.58 万条内容 · 177 人订阅
工程安全兜网应用几号铁丝绑扎
工程安全兜网应用几号铁丝绑扎?就是脚手架每隔两层的那种兜网
