土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
污水管为什么不设计为满管流?
污水管为什么不设计为满管流?
RT,污水管不设计为满管流的都考虑了哪些原因? 望高手解答,大家讨论
发布于
2010-11-04 12:04:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(77 )
wx85256673
由于污水含有大量的漂浮物和气体,所以污水管道一般采用非满流管道,以保留漂浮物和气体的流动空间
2014-02-20 10:28:20
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
1、污水管网非满流设计原因:
(1)安全:保留了一部分断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出妨碍环境卫生,同时使渗入的地下水顺利泄流。
(2)有利于通风:污水管道中沉积的污泥可能分解放出一些有害气体和爆炸性气体。需要流出适当空间,以利管道的通风,排除有害气体。
(3)水力条件:管道部分充满时,管道内水流速度在一定条件下比满流时大一些。如:充满度达到0.95时,流量达到最大值;充满度为0.813时,流速达到最大,而当充满度为1.0时与充满度为0.5时流速相等。
2、我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4条规定,重力流污水管道应按非满流计算。
2011-06-13 10:24:13
来自 PC
评论
举报
cs198806124510
主题
29
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(77 )
