土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 铰接式护坡 - 江苏XXXX公司
铰接式护坡 - 江苏XXXX公司
发布于:2010-10-30 20:25:30 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
产品简介:
优凝舒布洛克生态护坡砖(ARMORFLEX)是一种连锁型预制高强混凝土块铺面系统,作为防止土壤冲刷的有效措施,从八十年代中期开始已在欧美国家得到了广泛的应用。ARMORFLEX系统是由一组尺寸、形状和重量一致的预制混凝土块用一系列绳索相互连接而形成的连锁型矩阵。ARMORFLEX混凝土块有两种主要类型:中间开孔式和中间封闭式,两种类型的混凝土块都有不同的尺寸和厚度以适应各种水流情况。空隙内有无植草都会对下列场所提供非常好的耐久、灵活而透水性的基土保护作用,广泛适用于海岸、暴风雨(雪)排水小沟和小溪、挡土墙墙脚处、湖泊和水库岸坡、内陆河道、明渠和河口、各种堤防和丁坝、桥墩、沙丘、船舶下水坡道、水下管道(如石油管道、海底光缆等)的保护和不同管线交叉处隔离。
优凝舒布洛克生态护坡砖对防止水土流失、防止冲刷侵蚀和增强稳定性方面与传统的保护措施相比有卓越的性能。近二十年来在世界各地的成功应用已证明了ARMORFLEX是替代传统刚性衬砌铺面系统的最有效、可靠、美观和高性能的产品。
产品格调:
产品每一个单元,都经过精心设计与斟酌,单元组合成整体,就是刚柔并重功能多样的防护网,更是一副保护土壤和地基的生态盔甲,切实体现了1+1大于2的理念。
产品特点:
混凝土规格: 4000 psi,抗酸,持久耐用,良好的结冰和解冻性能
适度的空隙率:20%的空隙率能够减少地面对流水的阻力,便于地面排水。
提高水流速率:有开孔式和封闭式两种类型。依据数据设计成单位重量和表面阻力的理想的结合。人员测得的阻力系数n的有效分范围从0.026 到0.034,依据 ARMORFLEX块的规格选择。
可植草:开孔式Armorflex为植被提供完善的环境。Armorflex 的开孔结构为草和小灌木提供更快的成长以及更加稳定的生存环境。植被可以在孔隙中生长,吸附在地面,这样增加了ARMORFLEX的混凝土块的吸附力。如果不需要植草时, 可以安装无孔的Armorflex或用碎石填充孔隙。
使用安全: Armorflex 很牢固、安全, 因此步行者、动物、车和小船可以在上面行动自如 。
持久耐用:作为一个优秀的防护系统, Armorflex 能够削弱水的破坏性力量,从而给河岸、河堤、河道等提供连续的侵蚀保护 。依据测算的设计水力条件,来选择适合的Armorflex类型。
优越的灵活性: Armorflex 块用缆绳互联, 相邻块之间有很大的灵活性。块的切面被设计成两面对切,这样,块于块间能够良好得吻合,且不失心灵活性。
良好的渗透性:通过放置滤网状织物或分级的过滤垫,来增加护岸系统的渗透性,从而削弱了流体对路基的压力。而且系统减少了土壤流失,浸出的底土不能通过系统,这样Armorflex防护系统就会更加稳定。 一下产品案例只是本公司部分工程案例图,仅供参考:
  • nanqili
    nanqili 沙发
    有图片和说明就会很好理解啰,受用!
    [ 本帖最后由 colorful920 于 2010-11-14 21:26 编辑 ]
    2010-11-14 18:01:14
  • colorful920
    colorful920 板凳
    以前对这个产品也有了解,继续上传个完整的介绍资料,
    2010-11-04 17:34:04
环境修复
9169 条内容 · 126 人订阅
山西治理煤矿生态环境年征收160亿煤炭可持续发展基金
全国矿山生态环境恢复治理现场会近日在山西召开。煤炭大省山西近几年注重生态环境保护,探索煤炭工业可持续发展长效机制的经验,得到与会代表的肯定。   “十一五”以来,山西在全国率先开展煤炭工业可持续发展政策措施试点,实施了一系列综合配套政策措施。山西按照每吨煤平均征收20元的标准和省、市、县三级6∶2∶2的留成比例,每年约征收160亿元煤炭可持续发展基金,用于跨区域生态环境治理,支持资源型城市转型和重点接替产业发展,解决采煤引起的社会问题等3个方面。按照每吨煤10元的标准,提取矿山生态环境恢复治理保证金,遵照“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则管理,用于解决企业自身产生的环境生态问题。
