土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 雅居乐施工方案-脚手架专项施工方案
雅居乐施工方案-脚手架专项施工方案
发布于:2010-10-16 22:21:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
脚手架专项施工方案
第一章 工程概况
*******************3幢高层商住楼工程位于中山市海歧江河以西,博爱一路以南,西侧近邻沙溪镇沙平村。本工程由中山雅居乐雍景园房地产有限公司开发,中山市建筑设计院有限公司设计,中山市火炬建设监理有限公司监理,*************************建设公司承建。
本工程由3幢30层高层******************建筑及地下车库组成,单体结构最大跨度7.5M,框架结构,建筑面积54045.56M2,总造价6485.46万元。合同工期为570天。拟采用双排落地式钢管扣件脚手架,六层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,六层以上采用下撑式槽钢悬挑脚手架,每6六层(18m)悬挑一次,悬挑4次。
第二章 施工准备
编制依据:
1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130—2001)
2.《安全网》 (GB5725—1997)
3.《密目式安全立网》 (GB16909——1997)
4.《建筑施工高处作业安全技术规程》 (JGJ80—91)
5.《建筑工程施工安全检查标准》      (JGJ59—99)
6. 国家、广东省建设厅和中山市城乡建设委员会以及相关政府单位颁发的安全方面的文件。
7.************集团颁发的有关建筑施工安全的文件。
一、材料准备
1.钢管杆件:钢管杆件采用Φ48×3.5mm,焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定,且采购的钢管应有出厂合格证和检验证明书。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度分别为4m、6m,用于小横杆的钢管长度为1.2m。
2.扣件:扣件应符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件的附件采用的材料应符合GB700-88《碳素结构钢》中Q235钢的规定;螺纹均应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。
3.脚手板:脚手板采用木跳板,跳板尺寸4000 ×330 ×50 。
4.安全网采用绿色密目安全网,新网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有允许使用的证明书(或试验记录),安全网的选用应符合GB5725-85《安全网》的规定。
二、 人员配备
架子工40人,必须具备上岗证 。
三、 技术准备
脚手架施工前,要进行技术交底,并提出有关的要求事项。
第三章 脚手架搭设
一、落地式脚手架搭设
1、 构造要点
1.1.本工程脚手架采用双排单根。立杆横距为800~1000MM,纵距为1200MM,相邻立杆的接头位置应布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于500MM.立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏,里排立杆离墙面40CM左右。
1.2.大横杆膛距为1800MM,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相近的立杆距离不大于500MM。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架的总长度的1/250,且不大于500MM。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。
1.3.小横杆应贴尽立杆布置,且离墙面不大于15CM,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻邦立杆之间根据需要加设1~2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。
1.4.剪刀撑与地面夹角为45~60度沿架高连续布置,采用对接扣对接,对接扣位置错开大于2000MM布置,除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣节点。
1.5.连柱杆按每步三跨设置,其水平垂直间距均不得大于6000MM,与柱拉接方式采用单杆箍柱式。
1.6.水平斜拉杆设置在有连柱杆的步架平面内,加强脚手架的横向刚度。
1.7.脚手板采用木跳板,脚手板与脚手架之间用10#铁丝不少于3点绑扎。
1.8.如立杆未立在坚实的结构上,搭设前应将场地填土夯实,并将立杆置于厚度不小于50 的通长木方或500×500×10的水泥板上,并设扫地杆。
1.9.护栏:在铺脚手板的操作层上设三道护栏,上栏杆距脚手板面高度为1000 ,下栏杆距脚手板面为600 ,设挡脚板。
2、 施工作业顺序
2.1.依据要求排立杆位置,放线使立杆在一条平行轴线的直线上放置纵向扫地杆;
2.2.自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并与立杆固定,每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步大横杆(与立杆扣接固定)和小横杆(靠近立杆并与大横杆扣接固定),校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60KN•m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段;
2.3.按上述要求依次向前搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架和地基情况,严格确保方案要求和构架质量;
2.4.设置连柱杆(开始搭设时加边撑),按以上的作业程序和要求向上搭设脚手架,随搭设进程及时设置剪刀撑,随施工进度在脚手架构架大横杆间搭设横杆,以缩小铺设脚手板的支撑跨度,铺设脚手板、栏杆和防护密目网。
3、施工作业注意事项
3.1.底部第一排立杆应按立杆搭设要求选择,不同长度的钢管交错设置,至少有6m、4m两种不同长度的钢管作立杆;
3.2.在设置第一排附柱杆前,应每隔约6跨设一道斜撑,以确保架子稳定;
3.3.一定采取先搭设起始段而后向前延伸的作业方式,可分别从相对角开始搭设。
3.4.连柱杆和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两个步距。
3.5.杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100 。
3.6.在顶排连柱杆之上的架高不得多于两个步距,否则应每隔6跨加设一道撑拉措施。
3.7.剪刀撑的斜杆与基本构架结构杆件之间至少3道连接,其中斜杆的对接或搭接接头部位至少有一道连接。
3.8.周边脚手架的大横杆必须在角部交圈并与立杆固定。
3.9.纵向对接搭设脚手板时,对接处的两侧必须设置横杆,并且绑扎牢固。
3.10.作业层的栏杆应设置在立杆的内侧,栏杆接长应符合对接或搭接的要求。
二、悬挑式脚手架搭设
1、脚手架的构造与搭式要求
1.1基本要求
用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,在施工过程中,在各种脚手架荷载作用下不发生失稳、倒塌。并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。
1.2受荷情况
采用Φ48×3.5钢管、扣件及槽钢等构成的挑脚手架,悬挑梁、斜杆立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪力撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。
2.脚手架的构造与搭设要求
2.1脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。
2.2小横杆伸出外立杆连接点外15—20CM,离外墙面10CM。
2.3脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔9M(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑,自上而下循序连续设置。斜杆用长钢管与脚手架底部成45度至60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。
2.4外立杆里侧设0.6M和1.2M两道防护栏杆和25CM高的挡脚板(可用两道水平钢管紧贴外立杆内侧用扣件扣牢).外侧全部设置密日安全网,并同第一步架底捆牢。
2.5脚手架每隔,应在里立杆与墙面之间设统长安全竹片笆,支撑在两根钢管上,用18#铅丝同钢管捆牢,每块竹片笆绑点不小于4点。
2.6脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端同主体结构悬挑部份预埋钢管联接,另一端扣件同立杆扣牢),不允许采用一顶一拉的柔性连接,连接杆应于墙面垂直,连墙杆与框架梁、柱中预埋件连接时,砼强度不宜低于15N/MM2才能使用。
2.7扣件同杆件连接时紧固力在45-55NM范围内,不得低于45NM或高于60NM。
2.8挑架底悬挑槽钢与楼板上预埋2Φ16钢筋环焊接,焊缝长度不小于60MM,焊缝高度≥3MM,预埋钢筋环锚固长度35d,并安放在楼板筋下面,同楼板筋用铁丝绑牢。
第四章 荷载验算
一、高层(L1-1、L1-2、L2-1)脚手架验算
1、搭设参数
立杆纵距la=1.5m,横距lb=0.9m,步距高H=1.8m,内立杆离墙b1=0.4m,铺设竹笆脚手板4层,施工荷载QK=2KN/m2,,并三层同时施工,脚手架与主体结构连接点竖向间距H1=3.6m,水平距离L1=4.5m,挑架高度H=10步=18m。
2、荷载计算
A.立杆 2×10×1.8×3.84=138.6Kg
B.小横杆 9×1.4×3.84=48.51 Kg
C.大横杆 3×10×1.5×3.84=173.25 Kg
D.栏杆 2×1.5×3.84=11.55 Kg
E.14#工字钢 1.4×16.9=23.66Kg
F.剪刀撑 2×1.5×1.414×3.84=16.33 Kg
全部回复(11 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2018-12-20 21:29:20
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    学习了,谢谢
    2018-07-17 04:08:17
建筑资料库
13.58 万条内容 · 176 人订阅
电动吊篮施工方案
电动吊篮施工方案
