土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 芳纶纤维简介
芳纶纤维简介
发布于:2006-02-12 12:23:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
芳纶纤维简介
一、概述
芳纶纤维在高性能纤维世界中有独特地位。它是强度很高的纤维——以相同重量为基础,是钢材强度的5倍;其另一种卓越性能是极高的比张力模量(抗拉伸)——其韧度是最常用的增强纤维E-玻璃纤维的三倍。
它具有固有的不可燃性,连续使用温度范围极宽,由﹣320。F(﹣196。C)到400。F(204℃)。可耐受超过1000°F(538℃)的材料作有限度接触。
芳纶KEVLAR是杜邦公司独一无二的aramid纤维系列的注册商标,有四种类型的产品出售——芳纶KEVLAR 29、KEVLAR129、KEVLAR 49、KEVLAR 149。
芳纶是用于增强子午线轮胎及其机械用橡胶制品,如软管、输送带及动力传送皮带而专门设计制造的品种。芳纶的工业专门用途,例如绳索、缆绳、防弹织物、涂层织物、带子、幅料、以及石棉代用品。芳纶KEVLAR 49是高模量纤维,专门用于塑料制件之增强,包括从飞机螺旋桨及船壳直到汽车车身及滑雪板。
二、可取代多种材料
其他许多用途的工业织物纤维,无论合成的与天然的,都逐渐由芳纶 29取代,包括工业用途中要求强度、耐拉伸、撕裂、穿刺及耐热的场合。其实例有飞机救生滑板、矿井空气循环管道、充气船筏、以及洒出石油回收栏等。
(1)在许多用途中,钢材真正遇到了劲敌——芳纶纤维,包括由子午线轮胎和装甲板到船舶锚链和天线拉线。由于其在空气中密度为钢材的1/5(在水中为1/20)并具有更优强度,芳纶纤维在要求轻体、耐疲劳寿命、耐腐蚀、不导电、以及操作性等条件的用途中,正在取代钢材。
(2)玻璃纤维在许多塑料增强用途中逐渐被KEVLAR 49所取代。芳纶纤维的密度比玻璃纤维低43%。此外,以相同重量计,KEVLAR 49是E-玻璃强度的两倍半,韧度是三倍。还有,用芳纶的复合材料比玻璃纤维复合材料更为耐久,因为aramid纤维的抗损坏、疲劳、振动及防开裂传播的性能较优。这就是KEVLAR 49复合材料能用于飞机和导弹以及船艇和运动器材方面的原因。
(3)由于石棉对健康的危害性,寻找可行的代用品的需求不断增加,芳纶纤维可通过几种方式代用。现在KEVLAR 29已用于高温用途中,例如垫片、制动器内衬、以及其他摩擦材料、泵的填料、织物、密封材料以及酚醛塑料。
(4)铝板也逐渐被KEVLAR 49复合材料代替,主要用于飞机和航海工业。用KEVLAR 49增强的复合材料与铝材相比,强度更高、密度更低、制造成本也低。
(5)由石墨纤维与KEVLAR 49配合使用成为一种混合的复合物,可以得到均衡的单用任何一种增强纤维都不能达到的性质。KEVLAR 49和石墨的混合复合物用于制造多种飞机部件。
三、基本用途
芳纶 aramid纤维的效能是拯救生命、节省能量,并可符合一大批重要用途所需的规格。用KEVLAR 129和KEVLAR 149织造的的轻体隐蔽式护身铠甲,已使警察军人等的伤亡人数减少。用芳纶 aramid增强的轮胎,不仅可以改善乘坐舒适性,还有体轻和较低滚动阻力的好处。将KEVLAR 49用于飞机、船艇、导弹、以及汽车,可以减轻重量、提高性能、降低燃料费用。主要用途包括:
(1) (1) 飞机
(2) (2) 航天
(3) (3) 一般工业
(4) (4) 航海
(5) (5) 人身防护
(6) (6) 绳索及绳缆
全部回复(12 )
  • wujinwei1980
    wujinwei1980 沙发
    如果有机会,大家可以考虑玄武岩纤维,在西安的FRP会议上我认识了2家玄武岩纤维厂家。因为工艺简单,取材容易,所以价格特别低,但强度也比较高。布材价格大概在40元/平米,但由于厚度厚,所以补强量也可以和碳纤维相近。
    2006-10-24 10:31:24
  • banach
    banach 板凳
    11楼,芳纶和TYFO不同,TYFO是芳纤和玻璃纤维的复合体,要便宜很多。
    你这一瓢冷水泼的。。。。
    2006-08-26 16:37:26
140.15 万条内容 · 2091 人订阅
含钢量的问题
结构设计中,含钢量的控制直接影响着工程造价的多少,也是许多开发商对我们设计人员水平高低认可的唯一标准,而且现在许多开发商精到在签订合同的时候要求含钢量必须控制在多少以内,这对我们结构设计人员提出了很高的要求。请大家踊跃讨论一下,不同的结构形式,不同的设防烈度控制下,含钢量大致是多少呢?多层框架,高层框剪,带转换层的高层(框剪),短肢剪力墙高层等,越详细越好,以后大家都可以参考。
