土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对小高层与多层、高层建筑的优缺点浅析
对小高层与多层、高层建筑的优缺点浅析
发布于:2010-10-12 02:07:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  对小高层与多层、高层建筑的优缺点浅析
  随着阳光半岛上河Ⅱ项目的推出,在此,从建筑专业角度出发,阐明小高层与多层、高层之间的优缺点。
  分类范围:
  1层~3层为低层住宅;
  4层~6层为多层住宅;
  7层~10层为中高层住宅(也称小高层住宅);
  11层~30层为高层住宅;
  30层(不包括30层)以上为超高层住宅。
  多层住宅主要是借助公共楼梯垂直交通,是一种最具有代表性的城市集合住宅。它与中高层(小高层)和高层住宅相比,有一定的优势:
  (1)在建设投资上,多层住宅不需要像 柠梅瘦身怎么样中高层和高层住宅那样增加电梯、高压水泵、公共走道等方面的投资,得房率比较高。
  (2)在户型设计上,多层住宅户型设计空间比较大,居住舒适度较高。
  (3)在结构施工上,多层住宅北方地区大多数采用砖混结构,因而多层住宅的建筑造价一般较低。
  但多层住宅也有不足之处,主要表现在:
  (1)底层和顶层的居住条件不算理想,底层住户的安全性、采光性差,厕所易溢粪返味;顶层住户因不设电梯而上下不便。此外屋顶隔热性、防水性差。
  (2)难以创新。由于设计和建筑工艺定型,使得多层住宅在结构上、建材选择上、空间布局上难以创新,形成“千楼一面、千家一样”的弊端。如果要有所创新,需要加大投资又会失去价格成本方面的优势。
  多层住宅的平面类型较多,基本类型有梯间式、走廊式和独立单元式。
  小高层住宅主要指7层~11层高的集合住宅。从高度上说具有多层住宅的氛围,但又是较低的高层住宅,故称为小高层。对于市场推出的这种小高层,似乎是走一条多层与高层的中间之道。这种小高层较之多层住宅有它自己的特点:
  (1)建筑容积率高于多层住宅,节约土地,房地产开发商的投资成本相比较多层住宅有所降低。
  (2)这种小高层住宅的建筑结构大多采用钢筋混凝土结构,从建筑结构的平面布置角度来看,则大多采用梁板式结构,在户型方面有较大的设计空间。
  (3)由于设计了电梯,楼层又不是很高,增加了居住的舒适感。但由于容积率的限制,与高层相比,小高层的价格一般比同区位的高层住宅高,这就需要在提高品质方面花更大的心思。
  高层住宅是城市化、工业现代化的产物,依据外部形体可将其分为塔楼和群楼。
  (1)高层住宅的优点:高层住宅土地使用率高,有较大的室外公共空间和设施,眺望性好,建在城区具有良好的生活便利性,对买房人有很大吸引力。
  (2)高层住宅的缺点:高层住宅,尤其是塔楼,在户型设计方面增大了难度,在每层内很难做到每个户型设计的朝向、采光、通风都合理。而且高层住宅投资大,建筑的钢材和混凝土消耗量都高于多层住宅,要配置电梯、高压水泵、增加公共走道和门窗,另外还要从物业管理收费中为修缮维护这些设备付出经常性费用。
  高层住宅内部空间的组合方式主要受住宅内公共交通系统的影响。按住宅内公共交通系统分类,高层住宅分单元式和走廊式两大类。其中单元式又可分为独立单元式和组合单元式,走廊式又分为内廊式、外廊式和跃廊式。
  超高层住宅多为30层以上。超高层住宅的楼地面价最低,但其房价却不低。这是因为随着建筑高度的不断增加,其设计的方法理念和施工工艺较普通高层住宅和中、低层住宅会有很大的变化,需要考虑的因素会大大增加。例如,电梯的数量、消防设施、通风排烟设备和人员安全疏散设施会更加复杂,同时其结构本身的抗震和荷载也会大大加强。别外, 柠梅瘦身怎么样超高层建筑由于高度突出,多受人瞩目,因此在外墙面的装修上档次也较高,造成其成本很高。若建在市中心或景观较好地区,虽然住户可欣赏到美景,但对整个地区来讲却不协调。因此,许多国家并不提倡多建超高层住宅。
  小高层和高层住宅的优缺点
  小高层住宅主要是指9至11层高的住宅。高层住宅一般指总高在12层以上的住宅。这种住宅是在城市土地使用效率同时,作为解决城市用地紧张的一种高密度居住手段,由于小高层和高层住宅设置了电梯,舒适性较好。在人口集中,土地相对稀缺的城市,小高层、高层住宅已成为不可或缺的一个样式。
  小高层高层优点一:建筑外表美观亮丽。
  小高层、高层住宅建筑需要先进建筑技术的支持,可以说是建筑和结构、艺术和技术相结合的产物。在外观设计上,小高层、高层建筑一般都采用现代风格,以简洁、明快的外立面,挺拔的体态吸引着人们的目光。
  小高层高层优点二:高标准的建筑质量。
  从建筑质量上讲,小高层、高层住宅的建造标准、建造质量要高于多层住宅,普通多层住宅一般为砖混结构,而小高层、高层住宅为钢筋混凝土现浇,地基深而结实,墙体厚实,不渗水,抗震性能好于多层住宅,大楼不会下沉变形,使用年限长。同时由于框架结构减少了室内梁柱,小高层、高层住宅的房型变化比多层住宅更丰富。
  小高层高层优点三:自然通风、采光良好。
  小高层、高层住宅的空气质量较好,新鲜、湿润,自然通风、采光良好,可以减少空调、电灯的使用频率,节省电费。小高层、高层住宅视野非常开阔,住得高望得远,如果周边有美好的自然景观或城市景观,则居住效果会得到很大的改善。
  小高层高层优点四:上下电梯、出入方便。
  由于配备了电梯,居住在小高层住宅里的老人、 柠梅瘦身怎么样小孩可免去爬楼登高的辛苦。目前小高层一个明显的进步在于,每一个标准楼面户型的数目大大减少,说明开发商在户型的规划上体现了以人为本的开发理念。户型数的减少也从根本上保证了住宅的私密性。另外,双回路供水,供电系统,也为居住者提供了更有保障的居住条件。
  小高层、高层住宅的主要优点是,土地利用效率高,有比较大的室外公共空间。
  住宅选房提示:
  1、在环境学上,高空30米左右被称为“扬灰层”,空气中的尘埃、有害物质在这个高度有个停留的过程,而小高层、高层的8至11层大致上处于30米高度,因此这些楼层并不是您的最佳居住选择。
  2、高层建筑多采用变频供水,这种方式也属于二次供水,购房者要关注供水系统因二次供水可能带来的污染隐患,需要督促物业部门及时清理供水系统,同时,供水设备的正常运转和维护,都需要业主们再掏钱。
  3、客观上讲,高空风大,空气比较稀薄,氧气量减少,患有慢性支气管炎、心脑血管疾病的人,不适合长期生活在高空中。
  4、一般小高层的选楼顺序为:六楼最好,依次为五楼,四楼、二楼、三楼,再次是七楼以上最后是一楼。
全部回复(12 )
  • 云天
    云天 沙发
    恩,看了看很好!受益匪浅
    2013-04-15 08:25:15
  • huangluxi
    huangluxi 板凳
    要的就是她,很有学习价值!
    2012-12-13 09:49:13
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
高层结构设计的控制参数及调整方法
  一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求。见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。轴压比不满足规范要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。   轴压比不满足规范要求时的调整方法:   1、程序调整:SATWE程序不能实现。   2、结构调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。
