零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 130 人订阅
求教有关制冷系统启动过程参数变化20C的水通过蒸发器后变成5C,水流量为20L/h,环境温度20C,想知道制冷系统在启动到稳定的过程中,蒸发压力,温度,冷凝温度压力,吸气及排气温度的变化过程,据我所观察,功率似乎是刚启动时很大,但是慢慢的变小,后又慢慢的变大直到一个差不多的稳定值,个人理解,刚启动时,压缩机运转,在大约十来秒的时间内应该就可以建立起高低压的环境,但是温度并没有达到相应的饱和温度,在蒸发器被带走一定的热量后才建立起相应的蒸发温度也就是说,由于压力的降低,制冷剂的饱和温度很快就低于环境温度,从而制冷剂蒸发吸热,导致制冷剂的温度降到相应的蒸发温度,同理制冷剂不段带走压缩机的热量和导致冷凝器的温度上升到相应的饱和温度从而向环境中放热,不知道有人知道这个大约需要多少时间不,就是温度上升到相应的饱和温度,由于此时水还未达到5C,故负荷要比稳定运时小,所以此时的蒸发温度也比稳定运行的高,然后 再经过一段时间就达到稳定运行了,这时水变成了5C,可是这个动力在哪儿 ,就是为什么再运行一段时间蒸发器就制造更多的冷量了?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句总体来讲:
最佳灌注量受排气温度、排气压力、回气温度、蒸发器进出口温度以及压缩机在不同的环温下启动性能共同决定的。
