正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
蒸馏滴定法作氨氮时,为什么蒸出来的馏出液呈黄色。有的时候这样,不知道是什么的原因。那位兄弟姐妹可以把经验传授以下,怎么样避免这样的问题发生。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句在硬盘生产过程中,盘片只能暴露在低于100级的洁净间中,俗称“10级洁净间”,基本为无尘环境,这样才能保证硬盘长期稳定运行; 而数据修复是以备份出数据为前提,物理故障的硬盘是不会长期运行的, 所以其洁净间标准可适当降低,但如果等级低于1000级,就会影响修复效果。
洁净度100级:
大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的尘粒数为0。
洁净度1000级:
大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m3(35粒/L);大于等于5μm的尘粒数小于等于300粒/m3(0.3粒/L)。
洁净度10000级:
大于等于0.5μm的尘粒数大于35000粒/m3(35粒/L)到小于等于350000粒/m3(350粒/L);大于等于5μm的尘粒数大于300粒/m3(0.3粒/L)到小于等于3000粒/m3(3粒/L)。
洁净厂房设计规范[扫描]http://co.163.com/neteaseivp/resource/standard/detail.jsp?pk=1926&way=2
