土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问电容切换接触器与普通接触器的区别
请问电容切换接触器与普通接触器的区别
请问电容切换接触器与普通接触器的区别
发布于
2006-01-16 13:14:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
王永前
如果采用TSC,成本会不会有很大程度升高。中小型企业还是用接触器的多一些
2006-02-05 19:54:05
来自 PC
评论
举报
yjig
电容器专用接触器是一种特殊的接触器,它在主触点(控制电容器的电路)吸合前,首先通过接通一组辅助触点,在辅助触点上接入一电阻,通过电阻对电容进行小电流充电,大约零点几秒后,切断连接电阻的辅助触点,最后接入主触点,也就是说,此时才正式的接通电容器。
电容器专用接触器代替了限流电抗器,可以不用电抗器。当然,它不能代替消谐电抗器。若要安装消谐电抗器,就不需要这种特殊的接触器了,因为任何电抗器都具有限流功能。
2006-01-16 17:23:16
来自 PC
评论
举报
王永前
主题
24
319
粉丝
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
