土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
请问如何划分剪力墙结构,框架剪力墙结构和框支剪力墙
大家好,我是新手,请问如何划分剪力墙结构,框架剪力墙结构和框支剪力墙?是不是剪力墙中间布置几根柱子后就是框架剪力墙结构了?我做的一个工程,剪力墙是主要竖向构件,但是底层有两个大柱子,将上部的一个剪力墙给撑起来了,请问这样的结构叫什么结构呢?谢谢
发布于
2006-01-15 01:47:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
siniawong
这栋楼里面就这一个部位是采用这种转换措施的,我做的是地下基础工程,地面是广东一家很正规的设计院做的,已经出图了,反正他地面就是这么做的,肯定也是可行的,而且这种转换措施在现实中应该用的很多,尤其是住宅,上面是高层剪力墙结构,地面层消防车要从中间通过,需要大空间,相应的也就出现这种结构布置了,说他是框支剪力墙结构显然不合适,划为剪力墙结构也不恰当,框剪那就更不是了,对于这种结构,他的抗震等级如何恰当划分,个人觉得还是不要考虑那两个大框支柱的存在,直接当做剪力墙进行抗震等级划分就容易多了,对于框支部分,适当加强就行了.
2006-01-20 16:48:20
来自 PC
评论
举报
sunwaygogo
这种转换构件多么?
不多的话就更改方案,因为这种转换结构抗震性能差,造价高
2006-01-19 20:09:19
来自 PC
评论
举报
siniawong
主题
20
41
粉丝
0
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
