土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 止回阀性能规范与安装
止回阀性能规范与安装
发布于:2010-09-26 14:45:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
对夹式止回阀是一种通用单向流体阀门。其重量轻,体积小,容易安装在法兰之间,阀门内部由两个半圆弹簧和板面组成,用销子固定在阀体上弹簧形变使阀板关闭,流体压力又使其开启弹簧的形变很快,这样能保护管道免受水锤破坏。
  安装注意事项:
  放置管道时应注意使对夹式止回阀的通过方向与流体流向一致。
  安装在垂直放置的管路中。对于水平放置的管路,垂直放置对夹式止回阀。
  在对夹式止回阀和蝶阀之间使用一个伸缩管,千万不要将其与其它阀门直接相连。
  在阀板操作半径范围内,避免加入管接头和阻塞物。
  不要在对夹式止回阀的前面或者后面安装一个变径管。
  在弯头附近安装对夹式止回阀时,要注意留有足够大的空间。
  在水泵出口安装对夹式止回阀时,至少流出六倍阀门直径的空间以保证蝶板最终受到流体作用
  • 我是水木年华
    谢谢分享,不错!!!
    2016-06-21 16:34:21
  • co1465967446887
    学习了,谢谢楼主
    2016-06-21 16:19:21
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 328 人订阅
钢制压力容器焊接工艺
书名:钢制压力容器焊接工艺作者:中国机械工程学会焊接学会压力容器锅炉与管道委员会编出版社:机械工业出版社出版时间:1986.12
