土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教景观湖溢洪口水利计算问题?
请教景观湖溢洪口水利计算问题?
发布于:2006-01-12 23:52:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现有一景观湖,有市政雨水管接入,湖有一出水口,为保持湖面达一定值假设为标高H,在出水口设一挡水墙,湖最深1.5m。
我现需要确定挡水墙出水口尺寸,是否可以把挡水墙看作一实用堰,利用堰流的过水能力来计算。
另进入湖的水量我是否可以考虑成,重现期为T时的暴雨流量Q,即堰流的设计流量等于Q。
湖应该起到一定的调蓄作用,但现在假设湖水标高为在雨前为最高的H,堰前水头最多0.3m。
应该怎么考虑??考虑暴雨的历程、湖蓄水的过程、堰出水的过程??
我糊涂了!望有高人指点!谢谢了!
  • pcwangluo
    pcwangluo 沙发
    这个事情我也在考虑,最近要设计一个这方面的东西,烦恼中..
    2006-12-14 17:04:14
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    我觉得应该可以用堰的方法来计算,满足泄流量的要求应该不难,大不了堰前水深加大。
    不过觉得如果设计湖水标高变化不大,只有几十公分(或许远远没有那么大)利用湖来调蓄则作用不明显吧
    2006-01-13 00:07:13
市政给排水
23.59 万条内容 · 795 人订阅
室外市政给排水施工图,你觉得有必要画纵断面图吗?
现在很多设计单位在画室外给排水施工图时,都不画纵断面图了,而是在平面图上一起画或是标出井的标高?如果你是施工的,你觉得那种方便?
