土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门刚问题请教
门刚问题请教
发布于:2006-01-10 09:15:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近一个工程为90mx72m的门刚(非嵌砌砖墙),主刚架为三连跨(每跨为双坡),没有吊车,初做门刚请大家多指教
(1)我按铰接的设计,我们总工说应按刚接,请问柱脚有必要做成刚接的吗?
(2)门刚建议"建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑",因本工程为内部功能为<食堂+餐厅>,不大好加X型支撑,那么可以不设吗?如果加门式支撑,怎么计算呢?或者还有什么其他的处理方法吗?
(3)我在设计主刚架,风荷载体形系数是参考<<荷载规范>>的,那计算抗风柱时外墙风荷载体形系数取多少呢?
(4)还有就是,抗风柱和主刚架间距是否过大?
全部回复(3 )
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    一般考虑墙面作用到檩条上的荷载为0.4KN,是均布荷载,每个檩条都这么考虑,这是一中偷懒的行为!
    再有就是按实际考虑,把窗荷载加上,考虑拉条的支撑作用,整个墙面考虑,这样太麻烦!
    2006-01-11 11:08:11
  • wilson_leon
    wilson_leon 板凳
    谢谢,vhppk!用X型支撑会因为有厨房内,会碍事,所以总工说用门式支撑.
    还有,如何来计算有门窗洞口的外墙受弯承载力呢?
    2006-01-10 14:58:10
钢结构工程
46.42 万条内容 · 1082 人订阅
食堂结构类型的疑问?
食堂适合用门式刚架吗,50年的时间里会不会发生锈蚀?请大家帮帮忙,多谢
