土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
求助!通风量的计算
求助!通风量的计算
在一个密闭的破碎车间,车间空间(长×宽×高)14×7×5m,扬尘量450g/h,请问应设置多大的通风量(单位Nm^3/h)?
发布于
2010-09-18 17:56:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
marvis
非常感谢大家!
2010-09-28 20:50:28
来自 PC
评论
举报
chengdt
一、破碎车间首先考虑的是除尘。破碎机车间的除尘主要针对破碎磨碎设备的产尘。车间整体除尘风量应为每台设备的除尘风量之和。不同的破碎设备除尘排风量的计算是不一样的。破碎设备除尘一般设上部排风罩和下部排风罩。上下除尘罩的具体风量需要参考相关的设计手册。
如需要较准确地计算除尘风量,请说明你的房间采用的破碎设备的型式和规格大小。
二、如果只做通风,还需要加排气筒。做排气筒排放,排风量需要根据排气筒高度来定,使浓度不超过《大气污染物综合排放标准》中的规定。
三、只做通风、不设排气筒,就属于无组织排放。如果是无组织排放,所需风量会非常大。
无组织排放风量计算:
1)如果是现有车间:
G=M1/M2*1000 (m3/h) M1=450g/h M2=2mg/m3 (粉尘为玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘);M2=5mg/m3(其他允许粉尘,不包括碳黑、染料、石棉尘)
2)如果是新建车间:
G=M1/M2*1000(m3/h) M1=450g/h M2=1 mg/m3 (允许粉尘,不包括碳黑、染料、石棉尘)
以上是根据排放浓度要求算通风量。
四.如果不管排放浓度是否满足排放标准,只要求室内含尘浓度达标,则G=M1/(M2-M3)*1000 (m3/h) M1=450g/h,M2为室外含尘浓度(mg/m3),M3为室内含尘浓度要求(mg/m3)
2010-09-18 17:56:18
来自 PC
评论
举报
marvis
主题
66
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
无组织排放风量计算:
1)如果是现有车间:
2)如果是新建车间:
以上是根据排放浓度要求算通风量。
[ 本帖最后由 chengdt 于 2010-9-19 21:02 编辑 ]
