土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于发布国家标准《混凝土结构设计规范》的公告
发布于:2010-09-17 10:45:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题(转自老虎)
[ 本帖最后由 user 于 2010-9-17 10:49 编辑 ]
全部回复(3 )
  • steel20091
    steel20091 沙发
    这个是真的。新抗规已经拿到手了,混凝土规范有出来了。还有新的高规也已经报批了。
    2010-09-17 21:58:17
  • chen13033576
    chen13033576 板凳
    :o 噢???
    2010-09-17 21:19:17
140.15 万条内容 · 2093 人订阅
梁的截面尺寸的确定
梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。================1.初步估算,不可能非常精确,还得后期仔细验算。通常梁高取跨度的1/8~1/14。很多时候梁要托住上面多层的墙和板或板荷载比较大(底框比较典型),这时候单靠跨度来算很难接近正确值,比如有的跨度只有3米,托一层的墙板,梁高只要350,而有的3米跨却要托五层墙板,那么梁高就要达到700。一般大概算下该梁承重上面多少墙板重,然后求出弯矩,翻钢筋混凝土结构计算图表,通过弯矩直接查到需要多高多宽的梁,这样得出的数据接近正确值。
