土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 悬铃木的修剪技术和方法
悬铃木的修剪技术和方法
发布于:2006-01-05 15:49:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
悬铃木是目前我国很多地区街道绿化、厂区绿化的常用树种,但绿化中参差不齐的现象普遍存在,其主要原因在于植栽时选择苗木不整齐,只求植栽成活率,忽视中后期管理(整形修剪等),使悬铃木树姿的特点未能充分体现。下面谈谈悬铃木的整形修剪。
一、在圃整形修剪 在圃整形修剪必须在苗木合理密植的基础上进行。培育杯状行道树大苗时,扦插的株行距为60×60厘米。选择速生少球悬铃木品种,当年株高可达到2.5至3.5米,待秋后或初春按“隔行去行,隔株去株,留大去小,保强去弱”的原则定苗,使留苗株行距基本打到1.2×1.2米。第二年继续生长,冬季定干,在树高3.5至4.0处去梢,将分枝点以下主干上的侧枝剪去。第三年待苗木萌发后,选留3至5个分枝点附近分布均匀、与主干成45°左右夹角、生长粗壮的枝条作为主枝,其余分批剪去。冬季主枝留50至80厘米短截,剪口芽留在侧面,尽量使其处于同一水平面上,竖春萌发后各选留2个3级侧枝斜向生长,形成“3股6杈12枝”的造型,经以上3至4年培育的大苗胸径在7至8厘米以上,已初具杯状冠形,符合行道树标准,可出圃。
二、植栽后整形修剪 杯状行道树栽植后,4至5年内应继续修剪,方法于苗期相同,直至树冠具备4至5级侧枝时为止。以后每年休眠期对当年生枝条短截,保留15至20厘米,称小回头,使萌条位置逐年提高,当枝条顶端将触及线路时,应回缩降低高度,称回大头。大小回头交替进行,使树冠维持在一定高度。
三、其他情况整形修剪 如果苗木出圃定植时未形成杯状树冠,栽植后再造型,可将定植后的苗木按理想高度定干,等萌发后留3支分布均匀、生长粗壮的枝条作为主枝,冬季短截,以后也按上述修剪方法进行。
如果道路不是很宽,上方又无电线通过,可采用开心型树冠。在栽植定干后,选留4至6根主枝,每年冬季短截后,选留1个略向斜上方生长的枝条作为主枝延长枝,使树冠逐年上升,即可形成椭圆形内膛中空的冠形。修剪时应强枝弱剪,使树冠均衡发展。另外,悬铃木除作为行道树栽植外,还可以作为庭阴树、孤植树。作为庭阴树、孤植树栽植时,以自然冠形为宜。
园林植物
19.36 万条内容 · 287 人订阅
确保冬春植树成活的几个要素
一、选好苗木。优质苗木是提高造林成活率的物质基础。要选择根系发达。侧根多的苗木,若根系上微带黄土,则更好。注意剔除有机械损伤和有病虫害的苗木。   二、保护苗木。保护措施有:起苗至移栽的时间尽量缩短,以随起随栽为佳。如苗木远途运输,最好根蘸泥浆,用湿草包好,以保持根系湿润。苗木运到后,要及时种植,以防风吹日晒,做到栽多少取多少。  三、适当剪叶。带叶苗木,叶片易蒸腾失水,常导致萎缩。解决的办法是,根据树体的大小,适当剪掉一些叶片,尽量使苗体内的水分维持平衡。
