土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管的埋深问题
雨水管的埋深问题
发布于:2010-09-16 08:40:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
由于雨水管排出深度是定死的,且比较浅,直径300的管已经按照0.002的坡度考虑了,但是厂区面积较大,最浅的雨水管顶标高只有-0..3m,有什么办法吗
全部回复(39 )
  • gzchs2008
    gzchs2008 沙发
    可考虑:
    改成盖板沟
    提高场地设计高程
    设置排水泵站(如果平原地区实在排不出去,也是办法之一)
    2014-02-13 17:46:13
  • czpsb01
    czpsb01 板凳
    车行道下应作包管处理,管材最好是混凝土管或铸铁管等,并作360°混凝土包封。
    人行道下或绿化带呢,可视情况决定是否包封!
    2014-02-13 16:39:13
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
请教雨水暗渠设计问题.
最近要接触一个工程雨水规划里是做一个2000X1500的盖板暗渠.室外排水规范里没有相关说明规定.给排水设计手册第七册-城镇防洪里414页有个排洪暗渠.不知道是不是可以按照上面的资料设计.如果是,上面的规定写了检查井100-300米设置一个.这个有些疑问.这跟正常雨水排水大不相同.沿线雨水怎么排. 另:规划上就这一个暗渠.问了学长,学生说这暗渠不能接雨水口.如果要排得沿线另设一根雨水管.如果这样那原规划设置的这个暗渠的作用是什么.
