土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 常见ADSL MODEM路由设置方法集二
发布于:2005-12-31 14:21:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、先设置网卡的TCP/IP属性:
IP地址为:192.168.1.2(因为猫的默认IP为192.168.1.1,只要是和它同网段的就行)
子网掩码为255.255.255.0
添加192.168.1.1为新网关
DNS设置一个可用的就可以了!
2、打开浏览器,在地址中输入http://192.168.1.1 ( 用户名admin 密码harbour )即可进入WEB配置界面了。
3、在“主页面”中检查VPI/VCI 的值是否与“广域网接口”设置状态中的VPI/VCI的其中一条的值相同。
若有相同的,记下那个相应的VPI/VCI所对应的底层接口(ATM接口)即aal5-*。 因为在后面介绍的快速设置中选择了相应的ATM接口,Modem就会自动选择VPI/VCI值的。
然后选择主页中的“快速设置”,进入快速设置界面进行设置。
我给举个例子:
比如:刚才在“广域网接口”设置中VPI/VCI对应与aal5-4,则ATM接口选择:4
● 运行模式选择:Enable
● 封装格式选择:PPPoE LLC
● 桥接选择:Disable
● 启用DHCP 选择:Disable
● Default Router 选择:Enable
● 用户名填写:电话号码
● 密码填写:你的密码
● 启用DNS 选择:Enable
填写完相应的信息后,其余参数不必改动,可保持默认值。然后点击“提交”按扭,保存设置。
若刚才的参数中VPI/VCI 的值与“广域网接口”设置状态中的VPI/VCI的任意一条的值都不相同。在快速设置中的设置如下:
举个例子:
● ATM 接口选择:0
● 运行模式选择:Enable
● 封装格式选择:PPPoE LLC
● 桥接选择:Disable
● 启用DHCP 选择:Disable
● VPI 填写:8(或是0,咱们天津就这两个数)
● VCI 填写:35
● 用户名填写:电话号码
● 密码填写:你的密码
● 启用DNS 选择:Enable
4、永久保存
进入设置界面的管理页面保存设置。点击“保存”&“重启”选项,单击“保存”
按扭,保存设置。并单击“重新启动”按扭,重新启动Modem。
华硕AAM6000EV 路由设置方法
1.在IE浏览器中输入192.168.1.1(如果进不去的话,在网卡的TCP/IP属性中的网关里添加192.168.1.1)
然后要求输入用户名,默认用户名:ADSL,默认密码:ADSL1234.
2.进去后在上面的项目中点击“Bridging“选项,进入后将所有桥接都删掉,点击RFC-1483 Brdiging Interface(1483B) 选项,把全部都删掉,再点击ATM VC 选项,也把全部都删掉,删掉后按“添加”
按照以下内容进行填写:
VC Interface: aal5-0
VPI: 8 (要是不行的话,再改成0)
VCI: 35
Mux Type: LLC
Max Proto per AAL5: 2
接下来,按WAN选项,再点击“PPP”选项,按“添加” ,按照以下内容进行填写:
PPP Interface: ppp-0
ATM VC: aal5-0
IPF Type: Public
Status: Start
Protocol: PPPoE
Service Name:填不填也无所谓
Use Dhcp: Disable
Use DNS: Disable
Default Route: Enable
Security Information
Security Protocol: PAP
Login Name: 你家电话号码
Password:你的密码(默认也是电话号码)
再按“提交“
点击“Admin“,再点击“Commit & Reboot“按一下提交,过一会,提交成功后,最后按重启,就行了!
3.在网卡的TCP/IP属性中把IP地址设置成192.168.1.X ( X表示填入的数,2到254任填,但不能填1,因为MODERM的默认IP地址是192.168.1.1)
选DNS配置,然后启用DNS,主机随意填,DNS服务器搜索顺序,先填主DNS:202.99.96.68(天津的DNS),按添加,再填次DNS:202.96.209.133(这是上海的,就当备用吧),好,完成了,重启。
以上我说的是黑色新版的设置方法!银灰的和乳白的和它差不多。
全部回复(12 )
  • chendeny
    chendeny 沙发
    好,顶,向楼上各位致敬。
    2006-02-23 10:49:23
  • litaolong
    litaolong 板凳
    又学到东西了
    2006-02-16 15:52:16
建筑智能化
12.4 万条内容 · 373 人订阅
常见ADSL MODEM路由设置方法集一
阿尔卡特SPEED TOUCH 515 路由设置方法打开控制面板中的网络,再打开网卡的TCP/IP协议的属性,设ip为192.168.1.1(也可以是1到253);子网掩码为255.255.255.0; 网关为192.168.1.254(515的出厂ip)DNS配置:主机名随便写一个,如:host,DNS搜索设为202.99.96.68 然后在IE浏览器地址栏里输入192.168.1.254(回车) 进入ADSL调制解调器Web设置界面
