土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 汽车尾气计算公式
汽车尾气计算公式
发布于:2010-09-08 17:35:08 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
  根据统计资料及类比调查,车辆进出车库(怠速<5km/h)平均耗油量为0.10L/min(90号无铅汽油的密度为0.713kg/L),正常行驶(车速>5km/h)平均耗油量为0.10L/km。根据对其它同类型车库的类比调查和有关资料,车库产生的主要污染物为汽车所排放的废气中所含的CO、HC和NO2,汽车尾气主要污染因子及排放的浓度范围参见表4-2。
  表4-2 汽车废气主要污染物浓度(容积比)
污染物 单位 汽油车
CO % <2
HC ppm <1000
NO2 ppm <2500
  汽车库废气主要由风机抽送,另有部分废气经车库出入口向外扩散,属无组织排放。
  另一方面,在相同耗油量的情况下,汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时,空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(>14.5),燃油完全燃烧,产生CO2及H2O,当空燃比较低时(<14.5),燃油不充分燃烧,将产生CO、HC和NO2等污染物。据调查,当汽车进出停车库时,平均空燃比约为12:1。
  汽车尾气中CO、HC和NO2浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别,根据汽车尾气监测数据统计及有关资料,汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表4-3。
  表4-3 汽车废气中各污染物浓度(容积比)
污染物 单位 怠速 正常行驶
CO % 4.07 2
HC ppm 1200 400
NO2 ppm 600 1000
  ①汽车废气中污染物源强计算公式
  废气排放量按下式计算
  式中:    D—废气排放量,m3/h;
  Q—汽车车流量,v/h;
  T—车辆在车库运行的时间,min;
  k—空燃比;
  A—燃油耗量,kg/min;
  污染物排放量按下式计算
  式中:    G—污染物排放量,kg/h;
  C—污染物的排放浓度,容积比,ppm;
  f—容积与质量换算系数。
  ②汽车尾气污染物排放源强计算结果
  按上述有关参数和计算公式,并设车库每天开放时间为12h,则计算得到地下车库废气排放源强见表4-4。
  表4-4 地下停车库内汽车尾气排放源强
泊位
  (个) 最大车流量
  (辆/h) 项  目 污染物
CO HC NO2
211 106 时最大排放量(kg/h) 4.04 0.08 0.31
年  排放量(t/a) 17.70 0.35 1.36
源  强(mg/s) 1122 22 86
  ③停车库废气排放浓度计算
  按停车库体积及单位时间换气次数,计算单位时间废气排放量,再按照污染排放速率,计算停车库的污染排放浓度。计算方法如下:
  式中    C—污染物排放浓度,mg/m3;
  G—污染物排放速率,kg/h;
  Q—废气排放量,m3/h。
  来源: http://www.100gczg.com/ExamIndex.aspx?id=6171
  • 霓裳de飘羽
    楼主能放word或pdf版更好,我来个《公路汽车尾气预测模式》
    对汽车尾气的扩散预测,以高斯扩散模式为基础,各国曾推导出多种实用的气态污染物扩散模式,如我国常用的近似式、内插式,美国EPA的HIWAY-2、加州运输部的CALINE4,得克萨斯州的TXLINE和英国的简单桌面模式等。经过监测、验算和对比,除内插式和桌面式差别较大外,对平原微丘地区的直线公路,其它模式的计算结果相差并不大。这里采用了HIWAY-2积分模式和CALINE4模式。
    HIWAY-2模式的基本思想是:将公路线源划分成一系列微元,每一微元可作为点源处理,以高斯点源扩散公式计算每一微元对预测点的贡献值,然后线性叠加,结果作为公路线源对预测点的形成浓度的近似值。而CALINE4模式的基本思想是:将公路线源划分成一系列线元,每一线元看作一个中点在线元中心,方向与风向垂直的有限长线源(FLS),以高斯点源扩散公式计算每一线元对预测点的贡献值,然后线性叠加,结果作为公路线源对预测点的形成浓度的近似值。
    HIWAY-2模式的微元长度为1~2m,可直接用高斯点源模式计算微元在预测点的浓度,然后叠加。CALINE4划分出的线元是一种变长度的划分法,长度比HIWAY-2的微元大得多,且要用有限长线源的积分式来计算每个线元对预测点的贡献值。对于CALINE4,不能直接用于曲线公路,对曲线公路要先划分成一系列直线段来近似模拟;而HIWAY-2则可直接应用。此外,这两个模式对初始扩散参数和其它扩散参数的计算方法也是不同的。
    原则上,CALINE4和HIWAY-2及其参数只适用于有风模式(U10≥1.5m/s),但我们这里将所有U10≥1m/s的情况都应用该模式。作为一个补充,对U10<1m/s(包括U10=0m/s的完全静风)的情况,我们应用HJT2.2-1993的小风静风模式和相关的扩散参数计算法。
    为了加快计算速度和提高计算精度,对于高度可视为不变的直线公路(无纵向坡度),有风(U≥1m/s)并且风向与公路线源可视为垂直时,自动采用解析式计算。
    这两个模式一般仅用于预测距公路500m范围以内的预测点,但预测点离路肩的距离应在10m以上(离路中心线一般应在15m以上)。而对风向、风速、稳定度和公路状态(直线或曲线、变高度、公路网等)均无限制。
    两者计算的差别:这两种算法的结果差别主要由线元或微元的不同取法引起,其次扩散参数的算法不同也是一个重要原因。当路面宽度很小时(<5m)两者计算结果很接近。在离公路距离较近时,HIWAY-2结果一般大于CALINE4结果,但差别不大;HIWAY-2的结果随距离衰减要快得多,因此离公路较远处,CALINE4结果反而比HIWAY-2结果大。另外一点是,CALINE4考虑了路宽的影响;而HIWAY-2与路宽无关,更适于单车道的情况(多车道也可拆分成几条平行单车道路面,只是需要知道每一车道的源强)。
    2010-10-09 14:15:09
  • chixiaodao
    chixiaodao 板凳
    学习学习 :loveliness: :loveliness:
    2010-10-06 19:09:06
环境影响评价
2.3 万条内容 · 131 人订阅
基于ARCGIS的土地利用评价
希望对大家有用
