正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
电气资料库
70.09 万条内容 · 712 人订阅
制图规则
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
< <配电线路> >高级技师理论试卷
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题)
1(La5A1001).只要有( )存在,其周围必然有磁场。
(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。
答案:B
2(La5A2005).电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是( ) 。
(A)P;(B)R;(C)A;(D)W。
答案:D
3(La5A2006).我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是( ) Hz。
(A)60;(B)55;(C)50;(D)45。
答案:C
4(La5A3007).导线切割磁力线运动时,导线中会产生( )。
(A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。
答案:A
5(La5A4008).判断载流导线周围磁场的方向用( )定则。
(A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。
答案:C
6(La4A3106).在R、L、C串联电路中,当XL=XC时,比较电阻上UR和电路总电压U的大小为( )。
(A)UR<U;(B)UR=U;(C)UR>U;(D)UR=0,U≠0。
答案:B
7(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是( )。
(A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。
答案:A
8(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( )。
答案:B
9(La5A1001).把长度一定的导线的直径减为原来的一半,其电阻值
为原来( )。
(A)2倍;(B)1/2倍;(C)4倍;(D)1/4倍。
答案:C
10(La5A1002).按正弦规律变化的交流电的三个要素是( )。
(A)电压值、电流值、频率;(B)最大值、角频率、相位;(C)最大值、角频率、初相角;(D)
有效值、频率、相位。
答案:C
11(La5A2004).全电路欧姆定律数学表达式是( )。
(A)I=R/(E+R0);(B)I=R0/(E+R);(C)I=E/R;(D)I=E/(R0+R)。
答案:D
12(La5A2005).已知某节点A,流入该节点电流为10A,则流出该节点
电流为( )。
(A)0A;(B)5A;(C)10A;(D)不能确定。
答案:C
13(La5A2006).如图A-1所示电路中Rab的值为( )。
图A-1
(A)R1+R2+R3;(B)R1+R2×R3/(R2+R3);(C)R3+R1×R2/(R1+R2);(D)R2+R1×R3/(R1+R3)。
答案:B
14(La5A3007).将一个100W的白炽灯泡分别接入220V交流电源上或220
V直流电源上,灯泡的亮度( )。
(A)前者比后者亮;(B)一样亮;(C)后者比前者亮;(D)不能确定。
答案:B
15(La5A4008).有两个带电量不相等的点电荷Q1、Q2(Q1>Q2),它们相互作用时,Q1、Q2受到的作用力分别为F1、F2,则( )。
(A)F1>F2;(B)F1<F2;(C)F1=F2;(D)无法确定。
答案:C
16(La4A3107).在复杂的电路中,计算某一支路电流用( )方法比较简单。
(A)支路电流法;(B)叠加原理法;(C)等效电源原理;(D)线性电路原理。
答案:A
17(La3A3202).叠加原理、欧姆定律分别只适用于( )电路。
(A)线性、非线性;(B)线性 线性;(C)非线性、线性;(D)线性、非线性。
答案:B
18(La3A3203).当电源频率增加后,图A-2中的( )亮度会增加。
图A-2
(A)A灯;(B)B灯;(C)C灯;(D)D灯。
答案:A
19(La3A4204).三相对称负载的功率 ,其中 角是( )的相位角。
(A)线电压与线电流之间;(B)相电压与对应相电流之间;(C)线电压与相电流之间;(D)相电
压与线电流之间。
答案:B
20(La3A5205).线圈中自感电动势的方向是( )。
(A)与原电流方向相反;(B)与原电流方向相同;(C)阻止原磁通的变化;(D)加强原磁通的变
化。
答案:C
二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共16题)
1(La5B1001).电力线是真实存在的物质。( )
答案:×
2(La5B1003).电场是一种殊特物质。( )
答案:√
3(La5B2004).任何物体在电场中都会受到电场力的作用。( )
答案:×
4(La5B3007).地球本身是一个磁体。( )
答案:√
5(La5B4008).载流导体在磁场中要受到力的作用。( )
答案:√
6(La4B1101).电位是相对的。离开参考点谈电位没有意义。( )
答案:√
7(La4B2103).叠加原理适用各种电路。( )
答案:×
8(La4B2105).当磁力线、电流和作用力这三者的方向垂直时,可用左手螺旋定则来确定其中任一量的方向。( )
答案:×
9(Lb4B1110).三相星形连接线电压等于相电压。( )
答案:×
10(La5B1001).在电路中只要没有电流通过,就一定没有电压。( )
答案:×
11(La5B1002).在电场中,A、B两点各有一点电荷,其电量分别为QA、QB,它们受到的电场力FA=FB,故A、B两点的电场强度EA=EB。( )
答案:×
12(La5B2004).失去电子的物体带负电荷,获得电子的物体带正电荷。( )
答案:×
13(La5B2006).三相四线制中的中性线也应装设熔断器。( )
答案:×
14(La5B3007).磁力线是在磁体的外部,由N极到S极,而在磁体的内部,由S极到N极的闭合曲线。( )
答案:√
15(La4B2103).根据电功率P=I2R可知,在并联电路中各电阻消耗的电功率与它的电阻值成正比。( )
答案:×
16(La4B3106).在R、L、C串联电路中,当XC=XL时电路中的电流和总电压相位不同时,电路中就产生了谐振现象。( )
答案:×
三、简答题(每题5分,共4题)
1(La5C2004).什么是相电流?什么是线电流?它们之间有怎样的数学关系?
答案:1)在星形接线的绕组中,相电流Iph和线电流Ili是同一电流,它们之间是相等的,即Ili=Iph;(3分)
2)在三角形接线的绕组中,相电流是指电流流经负载的电流,而线电流是指流经线路的电流,它们之间的关系是:线电流是相电流的 倍,即 。(3分)
2(La5C1001).基尔霍夫第一定律的基本内容是什么?
答案:基本内容是研究电路中各支路电流之间的关系。(2分)电路中任何一个节点(即3个以上的支路连接点叫节点)的电流其代数和为零,其数学表达式为ΣI=0。(2分)规定一般取流入节点的电流为正,流出节点的电流为负。(2分)
3(Lc5C2004).电路有哪些部分组成?其各部分作用如何?
答案:电路一般由四部分组成:①电源:发电设备,作用是把其他形式的能转变为电能。(1.5分)②负载:用电设备,作用是把电能转变为其他形式的能。(1.5分)③辅助设备:如开关、线路保护设备,起控制、保护等作用。(1.5分)④导线:连接电源,负载,辅助设备等构成电路。(1.5分)
4(La5C3006).什么是全电路欧姆定律?
答案:全电路欧姆定律是:在闭合电路中的电流与电源电压成正比,与全电路中总电阻成反比。(3分)用公式表示为:I=E/(R+Ri)。(3分)
四、计算题(每题5分,共2题)
1(Lb5D4008).有一三相对称负载,每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω,如果负载连成星形,接到线电压380V的三相电源上,求负载的相电流、线电流及有功功率。
答案:解:①阻抗 (1分)
②相电流 (1分)
③线电流 (1分)
④有功功率 (1分)
值根据阻抗三角形可知 (1分)
所以 (0.5分)
答:负载的相电流为22A、线电流为22A、有功功率为11584W。(0.5分)
2(La4D2022).有二个电容器,其电容量分别为C1=4 F,C2=6 F,串接后接于120V直流电源上,求它们的总电容及总电荷量。
答案:解:①根据 得(1分)
(2分)
②Q=CU(1分)
=2.4×10-6×120(0.5分)
=2.88×10-4(C) (0.5分)
答:总电容为2.4μF,总电荷量为2.88×10-4C。(1分) 配电线路>
