土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 屋面保温和防水的上下关系
屋面保温和防水的上下关系
发布于:2010-09-06 22:16:06 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
现在在做个项目,屋面层做法为:12现浇板--2找平层--界面剂--5聚苯板--2保护层--聚氨酯防水胶粘剂--SBS防水卷材--3-6陶粒混凝土2%找坡层--2找平层--2.5预制盖板
问题:1、保温在下,防水在上,施工中做防水及陶粒找坡时容易压坏保温板,造成防水卷材空鼓,接头处容易渗水,保温板吸水,因上有防水层而不能蒸发,造成楼板渗水。
2、这样设计是规范要求的吗?可以改吗?
3、如果不能改,上人屋面将来使用久了会造成上述情况发生吗?
4、是不是我多虑了,因为保修时间是五年,就算有问题也会是五年以后,防水要重做的,防水在上更容易修补。
各位大侠请教了。
全部回复(9 )
  • zywxg8484
    zywxg8484 沙发
    上人屋面用挤塑聚苯板还是比较不错的,强度高,保温效果好。可是上面的这不是倒置式屋面做法吧,倒置式屋面的做法是防水层在保温层的下面。
    2011-10-18 21:46:18
  • mahongwen027
    mahongwen027 板凳
    保温层上面还有一层保护层 完了才可以做防水层呢
    2011-09-09 15:16:09
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
香港屋顶绿化应用研究.pdf
香港屋顶绿化应用研究.pdf
