土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内环境污染造成八大综合征
室内环境污染造成八大综合征
发布于:2005-12-23 15:26:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
随着人们环境意识的提人们对室内环自身及家人健影响越来越关心么,怎样判断您家人生活的环否安全和健康呢家根据多年来室内环境检测理的实践,归纳结出了室内环染造成危害的主要表现,请自我判断。
  [起床综合征]
  症状:起床时感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩。
  病例:某项目有两位业主反映房间有异味,而且人们感到头晕、恶心,白天不敢关窗,如晚上关窗睡觉,早晨起来后口鼻十分难受。后有关单位对房间进行了检测,发现房间空气中的氨气浓度高出国家环保部门出具的参考标准,其中一户室内空气中氨最高含量超过国家规定的公共场所卫生标准20多倍。
  处方:搬离有污染的住所,并对房间进行强制通风,待氨气指标下降至正常水平再入住。
  [心跳过速综合征]
  症状:新买家具后家里气味难闻,使人难以接受,并引发身体疾病。
  病例:李女士订购了一套布艺沙发,沙发表面看没发现质量问题,结果放在房间里时间不长,就发现沙发里散发出一股难闻的气味。此后,李女士一进房间就感到呼吸困难,喘气憋气,甚至晚上睡觉都会被憋醒,几天下来她添了心跳过速的毛病,一分钟跳到100多下,可奇怪的是,一到医院心跳就降到了80下。室内环境检测中心为其住所进行了空气质量检测,结果发现沙发海绵使用的黏结剂中,苯的挥发量高达每立方米20毫克超过国家相关标准的8.3倍。
  处方:将含有污染物的家具搬出室内,然后进行通风。
  [类烟民综合征]
  症状:虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅。
  病例:陈先生请装饰公司进行装修,工程竣工入住后,感觉室内气味刺鼻,致人咽痛咳嗽、辣眼流泪,无法居住。而且陈先生的喉疾因此加剧,他请室内环境检测单位对其住所进行检测,结果是卧室中甲醛含
  量高达每立方米1.56毫克,超过国家标准19.5倍。
  处方:将室内有害的装修部分拆除,尤其是劣质的人造板材。
  [幼童综合征]
  症状:家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,新装修的房子孩子不愿意回家。
  病例:吴女士装修完以后,3岁的儿子开始患病,开始是咽炎、慢性哮喘,逐渐免疫力下降,身体抵抗力减弱,原来身体胖胖的孩子,半年下来,小了一圈,到医院多次检查也查不出原因。经过进行现场采样和实验室分析,专家发现吴女士的房间在装修10个月以后,室内每立方米空气中甲醛还达到了0.36毫克,超过国家标准4倍多。
  处方:在儿童间装修中,注意使用无害材料;待装修异味全部散发干净后,再让孩子住进来;进行有效的室内空气检测。
  [家庭群发疾病综合征]
  症状:家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转。
  病例:刘先生入住新居后,全家人均感到身体不适。刘先生原有过敏性鼻炎,入住后更加严重,他儿子经医院诊断为咽炎,家人还经常过敏。后请室内环境检测部门进行室内空气质量检测,结果发现室内空气中氨
  和甲醛严重超标,氨气最高超过国家居民区大气标准14.2倍,平均超标9.36倍;甲醛最高超过国家标准1.5倍,平均超标1.05倍。
  处方:室内环境污染除了装修之外,一部分也来源于建筑材料。在购房之前,最好请有关部门对房屋进行空气检测。
  [不孕综合征]
  症状:新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因。
  病例:某青年婚后妻子一直不孕,大夫说可能是因为受到过量放射性辐射。他的厅和厕所装的都是叫做杜鹃绿的花岗石,经过检测,杜鹃绿远远超过国家规定的居室内石材使用标准,并且放射性元素含量非常不均匀,个别点的放射性水平相当高。
  处方:强烈的放射性不仅会导致不孕,而且会引发癌症。因此,在家庭装修中使用天然石材及其产品,一定要注意放射性问题。
  [植物枯萎综合征]
  症状:新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力最强的植物也难以正常生长。
  病例:一个周一,某高档写字楼的员工们兴冲冲地走进新装修的办公室,周末下班时还枝繁叶茂的各种花木叶子竟然全部枯萎。后经检测,室内空气5个项目中,有3个项目不符合国家有关标准,其中甲醛超过国家标准8倍。
  处方:植物的异常死亡,是室内空气被污染的一个重要信号。如果您家也有这样的问题,应该从装修污染上找原因。
  [宠物死亡综合征]
  症状:新搬家后,家养的宠物猫、狗甚至热带鱼莫名其妙地死掉,而且邻居家也是这样。
  病例:某新建的住宅楼居民乔迁新居后没几天,宠物小猫小狗都莫名其妙地死掉了,后经检测发现室内氡含量特别高。
  处方:对于室内空气的污染,宠物有时比人更加敏感。尤其对于无色无味、带有放射性的氡气。这种气体比空气沉,因此经常聚集在房屋地面上。宠物比人要低很多,因此最容易成为氡气的受害者。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:18:08
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
装修时如何选择装饰公司
 在装修新居之前,都应有一个基本投资计划和装修要求。装修要求一般包括材料的选择、施工工艺的要求、设计要求等;各家的装修投资也大不相同。因此,要根据自家的定位来选择适合自己的装修公司。所以挑选家装公司时的一个重要方法就是“对号入座”。   标准型:即人们常见的基本装修。如地面铺砖,墙面刷涂料,以及踢脚板、石膏线、暖气罩、窗帘盒、厨房、卫生间墙地砖、吊塑扣板平顶、少量的水电改造等。如果您认定自己的装修属于这种形式,就可以找两三家施工能力较强的装饰公司,对公司的设计能力不必太在意。在与公司谈方案时要注意对方在这方面的实力和业绩,自己的要求也要充分表达清楚。
