土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵空调
水源热泵空调
发布于:2005-12-19 16:58:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
和传统的空调系统相比,水环热泵空调系统具有如下优点:
   1、节省能源 水源热泵机组具有比风冷热泵机组更高的效率,故可降低电耗。 当整幢建筑中只有部分房间使用时,只需开启个别分区的热泵机组及循环水系统。另外可以同时供冷和供热,实现系统内部能量平衡,减少了冷却塔和加热设备的运行时间,达到节能目的。
   2、不需要集中机房,投资较低 水源热泵系统化整为零,投资与传统的中央空调系统大致相当。但无需集中制冷机房、锅炉房、空调机房,减少了设备间的面积。所需要的风管少,降低了楼层高度。无保温的水管系统减少了材料费。热泵机组在工厂预先组装,减少了在工地的装配工作。温度自控装置亦组合于热泵机组中,无需另设控制中心或控制室。
   3、应用灵活 此种热泵系统适用于各式新建或改建的建筑。新建大楼可先安装水源热泵的主管及支管,热泵机组则可在装修时按用户实际需要来配置。对于改建工程,采用水源热泵系统则更为方便,它可以省去用户新建制冷机房的麻烦。
   4、满足用户的各种需要 用户可根据不同季节或实际需要来选择供暖或制冷,或部分供暖部分制冷,这在两管制风机盘管系统中是难以实现的。而且系统热效率不会受室外温度变化的影响。 夜间或周末任何用户都可随意进行房间的供暖或供冷调节,此时由于循环水的蓄热(冷)量,往往不需运行加热或冷却系统(即能维持水温在15-35℃范围内)不受大楼中央空调系统关闭的限制,或因一两户的使用而要启动整个中央空调系统,浪费能源。 热泵机组选用的设备均衬有吸声材料,运转噪声较低;体积小,可隐藏在如吊顶空间,不占用室内空间。
    5、运行维修简便 由于系统设备简单,安装方便,启动调整容易,分区设计灵活,故障非常少,不需配备熟练的工程师。即使一台热泵出故障也不会影响大楼其它用户。
    6、房间温度可单独控制 各个独立房间布置一台或多台水-空气热泵机组,解决采暖空调。各个房间可单独控制温度,布置也较为简单。
    7、设计简洁 由于本系统控制装置少,风管压力低且水路配管简单,故设计周期通常只有常规空调系统之一半。
全部回复(9 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    对水源热泵的问题、有看法的网友讲的是实话!
    但是,我认为目前存在的问题已经完全可以解决。减少初投资,降低运行成本,确保取水100%回灌,确保地下水不受污染,确保地面不沉降,,,,这些都能做到。
    目前国家、省市都在推广地源热泵、水源热泵是对的!!!
    谁碰到水源热泵的难题,我帮助出主意。就在本论坛发布问题介绍和联系方式。
    2009-09-17 14:32:17
  • hyrwt
    hyrwt 板凳
    实用价值确实有待进一步研究啊
    2009-09-07 17:38:07
热泵工程
4.66 万条内容 · 357 人订阅
地源热泵的问题
我在作一个地源热泵的方案,冷负荷为2340kw,选取单u型垂直埋管加水平并联的模式,钻孔深约150m,保守的作下来大概需要265个钻孔,占地基本上为3300平米,大家觉得这些数据如何?第一次作,心里没底阿!假设每米换热为70w/井米,多谢了
