发布于:2005-12-16 15:08:16
来自:给排水工程/给排水资料库
[复制转发]
安全阀 safety valve
安全浮箱 emergency floating caisson
安全闸 emergency bulkhead
板条式输送机 slat conveyor
半反应 half reaction
半封闭水体 semi-enclosed water body
半水化物 semi-hydrate
半污水生物 mesosaprobia
饱和浓度 saturation concentration
饱和溶解氧 saturated dissolved oxygen
保存性污染物 conservative pollutants
保护格栅 protecting rack
曝气器 aerator
曝气池 aeration basin
曝气滴滤池 aerated trickling filter
本底噪声 background noise
泵式挖泥机 pump dredger
泵送量 pump delivery
滗水器 decanter
比容积 specific volume
比色测氧仪 colorimetric oxygen detector
比声计 acoustic meter
表面加速曝气 accelerated surface aeration
表面曝气机 surface aerator
表面活性剂 interfacial active agent
BOD (生化需氧量) Biochemical Oxygen Demand
不降解 non-degradable
不溶解物 insoluble substance
采滤器 sludge sampler
残渣量 level of residue
槽桨式搅拌器 trough-paddle mixer
超声波液位计 ultrasonic level meter
超声波流量计 ultrasonic flow meter
超声波液位开关 ultrasonic level switch
沉淀池 sedimentation tank
沉淀滴定法 volumetric precipitation method
沉淀(降)物 foots, settling matters
沉泥池 mud sump
沉砂池(箱) grit chamber
沉污池(沉淀池) wet pit
沉砂池搅拌器 grit chamber agitator
沉箱 sinking caisson
废物处理 waste disposal
垃圾焚化装置 refuse incinerator
垃圾收集 refuse collection
热岛效应 heat island effect
澄清池 clarification tank
澄清过滤 clarifying filtration
澄清器 defecator
持水当量 moisture equivalent
充水堰 waste weir
冲砂闸 sand sluice (under sluice)
冲砂闸门 flush gate (wash-out gate)
冲洗池 rinse tank
抽水池 priming reservoir
出水阀 outlet valve
出渣槽 slag notch
初沉池 primary settling tank
初澄池 preliminary clarifier
初滤池 primary filter
除砂设备 sand eliminator
除油池 grease removal tank
除气器 deaerator
除氧器 deaerator
除污机 cleaner
COD( 化学需氧量 ) Chemical Oxygen Demand
串联泵 pumps in series
串联质谱仪 tandem mass spectrometer
吹泄阀(箱) blow-off valve (tank)
垂直闸门堰 draw-door weir
纯氧曝气法 unox process
次漂浮生物 hyponeuston
次生环境 secondary environment
粗格栅 coarse screen
粗格栅井 coarse screen well
粗滤池 coarse filter
催化剂 catalyst
萃取溶剂 extractive solvent
存水池 dew-pond
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
xxxxcc001
沙发
谢谢你的贴!
2013-03-14 13:01:14
lz051400
板凳
下来看看 谢谢
2010-03-27 23:00:27
加载更多回复 举报
