土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电工词汇英汉翻译
电工词汇英汉翻译
发布于:2005-12-11 13:20:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
电工词汇英汉翻译,对大家看英语文章很有用,都是基础常用的.
感谢搂住提供资料,我打开后转贴了一下。需要下载的朋友,直接在一楼下载;不需要下载的朋友,浏览下面的内容就可以了。——jiu
全部回复(7 )
  • jiu
    jiu 沙发
    波腹 wave loop
    波节 wave node
    波速 wave velocity
    波前 wave front
    九画
    树 tree
    树余 cotree
    树支 tree branch
    树支电压向量 tree branch voltage vector
    逆混合参数矩阵 inverse hybrid parameter matrix
    逆传输矩阵 inverse transmission matrix
    相速 phase velocity
    相移常数 phase constant
    十画
    预解矩阵 resolvent matrix
    特性阻抗 characteristic impedance
    衰减常数 attenuation constant
    十一画
    基本回路 fundamental loop
    基本割集 fundamental cut set
    基本割集矩阵 fundamental cut set matrix
    基本子阵 fundamental submatrix
    基本回路矩阵 fundamental loop matrix
    常态网络 proper network
    常态树 proper tree
    混合参数矩阵 hybrid parameter matrix
    基本割集电压向量 vector of fundamental cut set voltage
    基本回路电流向量 vector of fundamental loop current
    十二画
    割集 cut set
    割集分析法 cut set analysis method
    割集电流源向量 cut set current source vector
    割集导纳矩阵 cut set admittance matrix
    割集电导矩阵 cut set conductance matrix
    短路输入导纳 short-circuit input admittance
    短路输出导纳 short-circuit output admittance
    短路导纳矩阵 short-circuit admittance matrix
    短路导纳参数 short-circuit admittance parameters
    十三画
    路径 path
    输出方程 output equation
    输入端口 input port
    输出端口 output port
    输入阻抗 input impedance
    输出阻抗 output impedance
    2005-12-12 09:24:12
  • jiu
    jiu 板凳
    入射波 incidence wave
    三画
    子图 subgraph
    四画
    支路电流向量 branch current vector
    支路电压向量 branch voltage vector
    支路阻抗矩阵 branch impedance matrix
    支路电阻矩阵 branch resistance matrix
    支路导纳矩阵 branch admittance matrix
    支路电导矩阵 branch conductance matrix
    开路输入阻抗 open-circuit input impedance
    开路输出阻抗 open-circuit output impedance
    开路阻抗参数 open-circuit impedance parameters
    开路阻抗矩阵 open-circuit impedance matrix
    互易二端口网络 reciprocal two-port network
    互易条件 reciprocity condition
    分布参数电路 distributed circuit
    反向行波 return wave
    反射波 reflected wave
    反射系数 reflection coefficient
    无反射线 reflectionless line
    无损耗线 lossless line
    五画
    平面图 planar graph
    节点-支路关联矩阵 node-to-branch incidence matrix
    对偶图 dual graph
    外网孔 outer mesh
    节点电压向量 node voltage vector
    电压源向量 voltage source vector
    电流源向量 current source vector
    节点电流源向量 node current source vector
    节点导纳矩阵 node admittance matrix
    节点电导矩阵 node conductance matrix
    对偶网络 dual network
    对称二端口网络 symmetrical two-port network
    电流倒置型负阻抗变换器 current-inversion negative-impedance convertor
    电压倒置型负阻抗变换器 voltage-inversion negative-impedance convertor
    正向行波 direct wave
    六画
    关联矩阵 incidence matrix
    回路电压源向量 loop voltage source vector
    回路阻抗矩阵 loop impedance matrix
    回路电阻矩阵 loop resistance matrix
    传输参数矩阵(传输矩阵) transmission parameter matrix
    传输参数 transmission parameters
    级联 cascade connection
    有载二端口网络 loaded two-port network
    回转器 gyrator
    回转电导 gyration conductance
    回转电阻 gyration resistance
    回转方向 direction of gyration
    负阻抗变换器 negative-impedance converter
    传播常数 propagation constant
    行波 traveling wave
    自然功率 natural power
    七画
    补图 complement subgraph
    连通图 connected graph
    连支 link
    连支电流向量 link current vector
    状态方程 state equation
    状态变量 state variable
    纯电容回路 capacitor-only loop
    纯电感割集 inductor-only cut set
    均匀传输线 uniform transmission line
    折射波 refracted wave
    状态空间 state space
    状态轨迹 state trajectory
    八画
    图(线形图) graph(linear graph)
    非连通图 disconnected graph
    非常态网络 improper network
    转移函数矩阵 transfer function matrix
    范式 normal form
    转移电流比 transfer current ratio
    转移电压比 transfer voltage ratio
    波阻抗 wave impedance
    波数 wave number
    驻波 standing wave
    2005-12-12 09:22:12
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 749 人订阅
英语999句
1. I see. 我明白了。2. I quit! 我不干了!3. Let go! 放手!4. Me too. 我也是。5. My god! 天哪!6. No way! 不行!7. Come on. 来吧(赶快)8. Hold on. 等一等。9. I agree。 我同意。10. Not bad. 还不错。11. Not yet. 还没。12. See you. 再见。13. Shut up! 闭嘴!
