土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 使用面积81平方米,地热安装需要几控?
使用面积81平方米,地热安装需要几控?
发布于:2005-12-10 16:16:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
使用面积81平方米,地热安装按规范要求需要几控?
目前为三控,回水管后两根不热,走左侧房间和客厅的,究竟什么原因啊?
管子没有堵,楼上楼下温度基本一样,都存在问题,回水管都有不热的。有人说供热压力不够,但是目前室内分水器的进水管已经烫手,已排除供热问题。但回水管仍然只有一根热,最后两根太凉,其中一根从左侧卧室出来又进了厨房(14平米和9平米)感觉太长了。管与管的间距大约300。
下面的图是管走向示意图,自己画的,因为我不是搞这个专业的,所以请大家看看,如果分水器再增加一控,卫生间和厨房不动(地转以经铺完),请教专家们该如何处理?
我目前想加一控,各位专家认为加在那个屋里比较好。左边房间由于温度低,我将其分成两控(因为卫生间厨房以铺地砖,不想刨和加接头),同时减少客厅那一控的长度。专家们看看行吗?
我是用户,咋搞图纸。
再说了,图纸肯定不会有问题,都是设计院的。
我觉得问题出在施工上,管的盘法、间距、管路长度都有可能。81平米3控到底少不少,这是最重要的问题!
别的楼也是这张图纸,却没有问题。9楼以上温度还可以,是另一套管路。
我现在搞不清问题出在那里,我总不能让施工队,穿墙将管路接在总管上,这样太粗糙了,将来楼咋卖啊。
所以我想改管路,增加控数,减少室内供水管需要的压力,难道不行吗?
我的问题是怎样改才能保证水力平衡。
全部回复(73 )
  • bao0020
    bao0020 沙发
    :victory:
    有一回路热,水力失调,还有可能是水系统压力太小,也可能!
    2009-02-16 17:16:16
  • zsr12@co163
    zsr12@co163 板凳
    81m2房间实际铺地热面积约为64m2,一路按17m2计算,应该设计4个回路。显然设计存在问题,个别管路超长,造成各环路阻力不平衡。
    2008-09-11 11:03:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 129 人订阅
地暖图纸链接
为了朋友们下载地暖图纸的方便,我把《图纸》区有关地暖的图纸做了个链接,欢迎点击!在软件下载区没有发现有价值的东西,有关地暖用的软件可以到以下链接寻找《画地暖的软件》http://co.163.com/forum/content/1638_172753_1.htm
