土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 问一下暖通注册考试各科所占比例
问一下暖通注册考试各科所占比例
发布于:2010-08-23 18:38:23 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
问一下暖通注册考试各科所占分数的比例,谁知道啊?谢谢
  • xtj584131421
    xtj584131421 沙发
    注册公用设备工程师暖通专业考试分值表
    2010-09-02 13:17:02
  • mengran216
    mengran216 板凳
    注册公用设备工程师暖通专业考试分值表
    专业技术概念题
    (基本理论) 案例分析计算题
    采暖 22 10
    通风 22 12
    空调 24 14
    制冷 20 10
    洁净 6 2
    房屋卫生设备和燃气供应 6 2
    共计 100 50
    2010-08-26 22:08:26
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 263 人订阅
09年暖通注册考试下午专业知识37道选择题及做法
一、单向选择题(共40题,每题1分,每题的各选项中有一个符合题意) 1、某热水采暖系统的采暖管道施工说明,下列哪项是错误的?(A)气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是5%。;(B)气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是3%。;(C)连接散热器的支管管道坡度是1%;(D)公称管径为80mm的镀锌钢管应采用焊接;小林总结答案:D分析:《水暖验规》8.2.1:ABC;《水暖验规》4.1.3:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应改用法兰或卡套式专用管件连接。《水暖验规》8.1.2:焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。
