土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas civil心得
midas civil心得
发布于:2010-08-20 23:02:20 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
midas civil心得
1、今天同事发现midas中当张拉钢束时当前阶段灌浆即下0个阶段灌浆(默认是这样),计算出来的等效面积和惯距是考虑钢束转化成混凝土后的面积,所以应该输入下1个阶段灌浆。1 m2 k) m0 A* U/ x# k
2、时间依存材料(徐变收缩)中28天零期混凝土立方体抗压强度标准值单位一定要看好,否则输入小了,总是提示你约束有误,我就犯了两回这样的错误,在边界条件上找了半天没有发现错误,其实是这个标号输入太小。
3、对于新手初次使用midas,一定要注意单位,记得一次有个同事在cad里划分好单元(单位mm),导入midas中用的单位是mm,导入后就是什么也没有,找了半天发现是单位不对,像用spc计算截面特性同样应该注意这个问题。2 k; A) {0 u! B( `# \2 P6 L
4、在进行抗震分析时,如果阵型始终达不到质量的90%,建议在特征值分析控制中采用多重ritz向量法。
5、静力荷载工况中除了温度和温度梯度,其他荷载都使用施工阶段荷载!!
6、预应力钢束特性值中导管直径如果输入错误(我曾经给输入大了100倍,主梁断面给扣了所剩无几),结果计算出恒载反力出现负值!!# j1 ?9 Q3 ?$ B
7、移动荷载分析控制数据中计算位置杆系单元应点选内力(最大值+当前其他内力)及应力。
全部回复(11 )
  • qghcy
    qghcy 沙发
    这个东西真不错哟,好资料
    2012-12-02 10:32:02
  • yours0008
    yours0008 板凳
    希望大家多多总结自己建模时存在的问题,好给大家提个醒,我是一整就是改模型时,新建的单元没有赋给结构组,导致结构变形失常
    2012-11-26 10:45:26
MIDAS
5.84 万条内容 · 292 人订阅
一种Midas_Civil板单元实现预应力的方法
