土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【分享】地被植物的养护管理
【分享】地被植物的养护管理
发布于:2005-11-30 12:12:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
地被植物的养护管理
地被植物,是指能够覆盖地面的低矮植物,它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽植,一般以粗放管理为原则。
地被植物的养护管理技术要重视以下几个项目:
一.抗旱浇水。地被植物一般为适应型较强的抗旱品种,当年繁殖的小型观赏地被植物,应每周浇水2—4次,以渗水地下10—15厘米处为宜。浇水时间控制在上午10:00前和下午4:00后进行。
二.增加土壤肥力。地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力,常用的施肥方法是喷施法,因此法适合于大面积使用,又可以在植物生长期进行。此外,亦可在早春、秋末或植物休眠期前后,结合加土进行微施法,对植物越冬很有利。还可以因地制宜,充分利用各地的其他肥料。
三.防止水土流失。栽植低的土壤必须保持疏松、肥沃,排水一定要好。一般情况下,应每年检查四次,暴雨后要仔细查看有无冲刷损坏。对水土流失情况严重的部分地区,应立即采取措施,堵塞漏洞,否则流失之处,会继续扩大,造成难以收拾的局面。
四.防止空秃。在地被植物大面积栽培中,最怕出现空秃,尤其是成片的空秃发生后,很不雅观。因此,一旦出现,应立即检查原因,翻松土层。如为土质问题,应采取换土措施,并以不同类型的地被进行修补,恢复美观。
五.修建平整。一般低矮类型品种,不需要经常修建,但在开花后适当压低。
六.更新恢复。在地被植物养护管理中,常因各种不利因素,成片的出现过早衰老。此时应根据不同情况,对表土进行刺孔,使其根部土壤疏松透气,同时加强肥水,对一些观花类的球根以及鳞茎等宿根地被,须每隔5—6年进行一次分根翻种,否则也会引起自然衰退。
七.地被群落的调整与提高。地被植物栽培期长,但并非一次栽植后一成不变,除了有些品种能够自行更新复壮外,均需从观赏效果、覆盖效果等方面考虑,人为进行调整与提高。首先注意绿叶期和观花期的交替衔接。
  • yqywdlh
    yqywdlh 沙发
      “垂盆草耐寒、耐热、耐干旱性都强于佛甲草”(谭继清著《新编中国草坪与地被》)。
      只要把垂盆草草坪卷铺设到工程中,一般不需要进行浇水施药等养护管理,靠天然降水就能保持良好的绿色和覆盖度,提供优良的景观效果。与同类产品相比,能大大降低草坪的养护成本。
      垂盆草作为草坪草的优良性状以及耐粗放管理的特性值得在屋顶绿化、地被、护坡、花坛、吊篮等城市景观工程中进行广泛推广应用。
    -------------下面是用垂盆草做的地被工程
    沈阳市浑南开发区青年大街沿线地被
    [ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-8 13:07 编辑 ]
    2006-08-18 09:05:18
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 181 人订阅
观赏花木整形修剪基本原理
观赏花木整形修剪基本原理整形修剪是指修整观赏花木的整体外表,剪除不必要的杂枝、病虫枝为新芽的萌发而适当处理枝条。通过整形修剪可以调整花木的长势,防止徒长,使营养集中供应所需的枝叶或促进开花,使叶、花、果所组成的树冠相映成趣,创造协调美观的景致。整形修剪还可以提高花木移栽成活率,使其达到理想的高度和粗度,促进花木健康生长,减少病虫害的发生。观赏花木整形修剪应遵循的基本原理大致有以下几个方面:一.整形修剪要与生态环境条件相统一。调整植物各器官之间的比例关系,使之趋于平衡。调整叶片养分的关系,使增高生长与增粗生长保持一定比例。
