正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句原因:电采暖的原理是直接将电功率转换成热能,符合热力学第一定律;而空调的原理是将冷源的热抽取至热源,这样消耗的电能比纯粹电采暖要少的多,它符合热力第二定律。
其实我想,空调和冰箱是一回事,做个比方:冰箱散热片就相当于空调的室外机(从散热角度考虑,不管压缩机):冰箱的冷室就相当于空调的分体了。夏天我门需要的是冷室,而冬天我们恰恰是需要哪个散热片。
至于为什么有那么高的效率我想应该是这样的:空调里面的冷(热)媒以前是氟利昂,现在好象是氨,总之这种东西在常温下是气态,但是给它一定的压力就会边为液态,大家都知道由气态变为液态是一个放热的物理过程;而液态冷媒流过冷室时,压力降低,冷媒迅速由液态变为气态,这是一个吸热的过程,冷室的温度降低。空调效率高的秘诀就在于冷(热)媒只需要一个比较小的机械压力变化就可以在液态和气态之间转化了,而这种转化释放或吸收的热能恰恰又是远大于施加给它的机械能(没有违背能量守恒定律,电能、机械能、冷媒、室内外空间,这四界的能量和是没有变化的)。但我觉的这个温度也不能无限的降低吧?要不怎么会有冰箱或空调在夏天时调的温度有一个比较省电的温度值呢?在北方冬季的话应该电暖气的效率要高于空调的。
