发布于:2005-11-25 16:01:25
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
低温地面辐射采暖近几年在我国迅速普及,已有很多人感受到这种采暖的舒适。采用地面采暖成为房产项目新的卖点,施工单位也在不断改进其施工方法,以提高工程质量和增强市场竞争力。管材的固定是地面采暖施工的重要环节,固定方法直接影响到工程的质量和施工的效率;若固定方法不当很可能为地暖工程留下隐患。
目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材,塑料卡钉又分为一对倒齿,两对倒齿,三对倒齿以及配钢钉作用等几种;其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰了。配钢钉使用的卡钉主要应用在发泡水泥作保温层的地暖工程中,发泡水泥保温层能有效防止因保温层沉降造成的地面裂缝,目前地暖施工中得到广泛应用。
辨别塑料卡钉质量主要看塑料卡钉的硬度(卡钉尖部能顺利插进铝箔纸和聚苯板),韧度(卡入保温层后两对倒齿迅速张开,以达到最大拉力),耐低温性能(在特殊环境下施工,运输不会造成损耗)以及倒齿的力学角度是否合理,倒齿太短(进入聚苯板后没有变化)太硬(在保温层上扎出两个坑)或倒齿间距过大(造成用力时倒齿翻转)就挂不住保温层,增加了卡钉使用量,降低了施工效率,使单位成本上升。塑料卡钉又分为手工用和机械用两种,手工用是指施工人员直接用手把卡钉插入保温层,这种用途的卡钉主要考虑施工人员的手感舒适度,以提高施工效率;机械主要是指卡钉枪,施工时使用卡钉枪,能大幅降低施工人员的劳动强度,熟练的卡钉枪手施工几乎能达到慢跑的速度;卡钉枪对塑料卡钉的要求也最严格,尺寸大小要完全一致,不能有一个残次品,因为每一个塑料卡钉的质量都会影响到卡钉枪的使用效果。
还有少数施工单位认为用钢丝网和尼龙扎带固定地暖管材,能够提高地面承重能力,是不科学的。首先,用于地暖施工的钢丝网直径一般在2mm左右,与土建施工中采用的6mm以上直径的钢筋强度相差甚远,而且钢丝网下部紧贴铝箔纸(或聚苯板),浇注在它之上的混凝土与钢丝网在半结合状态,是起不到提高地面承重能力的,若因钢丝网而选用低密度的聚苯板(使用塑料卡钉固定,容重低于20kg/m3的聚苯板是很难固定住管材的),却反而会造成日后地面开裂的隐患,而且钢丝网与地暖管材的紧密接触在温度剧烈变化时(塑料管材与钢丝网的热膨胀系数不一致)对管材造成直接损坏。所以,要增强地面承重能力及防止地面出现裂缝,把钢丝铺在已固定的管材上面,是比较合理的方法。
随着地暖施工技术不断的进步,专业塑料卡钉制造商又开发了发热电缆专用的品种,塑料卡钉将得到更广泛的应用
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
