土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 简介变频空调原理
简介变频空调原理
发布于:2005-11-25 09:52:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
“变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。
  所谓的“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。而与之相比,“变频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
  供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就是所谓“定频”的原理。变频空调的核心是它的变频器,变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为30至130Hz的变化频率,使空调完成了一个新革命。同时,还使电源电压范围达到142V至270V,彻底解决了由于电网电压的不稳定而造成空调器不能正常工作的难题。变频空调每次开始使用时,通常是让空调以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同、同级别空调器的1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。此外,一般的分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理,实现了低噪音的宁静运行。当空调高功率运转,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。
  “变频空调”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。不过,“变频空调”的价位通常较“定频空调”高出千元左右,所以,在选购“变频空调”时还应注意以下几点:
  一、直流变频节能48%是以偏概全
  中国制冷学会的专家指出,直流电的两个电极的极性是固定不变的,电流只有一个流向,不会发生交变,根本无频率可言,谈何变频?目前市场上宣传的所谓“直流变频空调”实际上是直流调速空调,它所采用的直流调速技术要远远优于调频技术。但营销人员为了充分利用人们头脑中的思维定式,便不假思索地给它套上了原有的变频帽子,于是闹出了笑话。
  据介绍,直流调速只经过一次电压转换,所以能源损耗比调频调速要小。
全部回复(6 )
  • azs_sh
    azs_sh 沙发
    不论是交流变频机还是直流变频机,都不能使用定频机的电控板。
    2008-07-08 08:36:08
  • kanghaijun
    kanghaijun 板凳
    变频空调能否换定频通用空调控制板
    2008-07-07 10:53:07
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
关于网易暖通积分奖励缺陷的探讨
通过近一段时间的观察,我觉得网易暖通积分奖励存在如下缺陷,供探讨:1。斑竹的积分奖励比较随意,有时心情好可能奖分多一点,有时比较合斑竹口味可能奖分多一点,有时为了鼓励发言也可能奖分。我觉得对于斑竹奖分应由管理员制定一个斑竹奖分标准来减少随意性。2。论坛设为精品帖可能是因为人气比较高,可能是跟帖者回帖质量比较高,也可能是问题提得比较好。如果积分只奖给楼主,可能有点不合理。当然这点可以通过规范斑竹奖分标准来克服。
