土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 家用中央空调选购安装5步骤
家用中央空调选购安装5步骤
发布于:2005-11-25 09:27:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1. 确定中央空调型号
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)
实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。
2. 确定室内机和风口
根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。
3. 确定空调布局
1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子的外观和噪音室内。
2) 室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄的,只需要25cm的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。
3) 管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也能方便地暗藏起来,管路需要全程保温,管件、阀门以及与管路接触的金属配件都要保温,以防冷凝水滴漏,全部的冷凝水集中或就近排放。
4) 室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
4. 选择适合价格的产品
家用中央空调的价格大约在300-350元/M2左右。品牌、机型、用户的需要,如果选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
5. 选择服务
同分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装施工重要性不亚于主机设备。
所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益
全部回复(4 )
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    还是需要进一步的分析,好像缺少东西.还是......
    2005-11-26 09:07:26
  • stoneis
    stoneis 板凳
    根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口 呵呵 鸡蛋里挑骨头 谢谢楼上两位!
    2005-11-26 08:11:26
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 371 人订阅
如何正确使用空气净化器?
1.在家中要经常启动空气净化器清洁空气,与空调器联合使用效果最佳。在离开房间时用定时开关。  2.当清洗信号灯亮时表示集尘已满,要清洗集尘极板。  3.应将净化器放在干燥通风的地方,15平方米的房间,每天开机2小时即可。  4.使用空气净化器治疗呼吸道疾病时,应在医生指导下进行。出血性疾病患者不宜使用。  5.通电使用时,应避免直接接触,因其电压很高,以防触电。作为治病呼吸时,应离出风口0.3米以上。
