发布于:2010-08-11 13:39:11
来自:施工技术/园林景观施工
[复制转发]
适用于平板、吸热反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花、彩印、镜面玻璃、防火玻璃的安装和空心玻璃砌体工程。
(1)保证项目
玻璃和玻璃砖的品种、级别、规格、色彩、花形和物理性能必须符合设计和国家现行有关标准规定。
油灰、镶嵌条、定位垫块、隔片、填充料、密封膏的品种、规格、断面尺寸、颜色、物理化学性能必须符合设计和相应的技术标准。且配套材料之间其性质相容。
玻璃裁割尺寸及玻璃砖外形尺寸正确,安装必须平整、牢固、朝向正确、缝隙符合设计规定。
玻璃的中挂装置,支承板架就位正确,尺寸精确,安装牢固,无松动。
检验方法:观察、手扳、尺量检查。
(2)基本项目
油灰填抹质量应符合以下要求:
合格:安装玻璃的槽口应平直、方正、牢固,油灰填抹底灰饱满,油灰与玻璃槽口齐平,表面整洁。
优良:安装玻璃的槽口应平直、方正、牢固,油灰填抹应底灰饱满、油灰与玻璃的槽口粘结牢固、边缘与槽口齐平、灰条整齐一致,光滑、洁净、美观。
固定玻璃的钉、卡应符合以下要求:
合格:固定玻璃的钉、卡其规格、安放数量应符合现行规范的规定,钉、卡安装后不得露出油灰表面。
优良:固定玻璃的钉、卡其规格、安放数量应符合现行规范的规定,钉、卡安装后油灰表面无痕迹。
镶钉木压条的质量应符合以下要求:
合格:木压条尺寸一致,光滑顺直,压条与裁口紧贴,齐平,割角方正,对接整洁、不露钉帽。
优良:木压条尺寸一致,光滑顺直,压条与裁口紧贴,齐平,割角方正,对接整洁、严密,不显明缝,不显钉痕。
金属框架安装玻璃的质量应符合以下要求:
金属框架安装玻璃均应作软连接处理,槽口平直,宽度一致,玻璃安放稳固。
使用嵌缝膏封口
合格:嵌填饱满,玻璃两侧嵌缝均匀,整齐,平滑,无污染。
优良:嵌填饱满密实,玻璃两侧嵌缝均匀一致,平直、光滑、洁净美观。
使用压条封口
合格:压条表面规整,顺直,割角方正,压贴紧密与槽口齐平,金属面膜洁净无损伤。
优良:压条表面规整,顺直,割角方正,压贴紧密与槽口齐平,不显明缝,金属面膜色泽一致,洁净,无损伤。
使用密封膏嵌填槽口的质量应符合以下要求:
合格:密封膏与玻璃及槽口边缘应嵌填密实,粘结牢固,嵌缝饱满,横平竖直,平滑,无接头显露,无污染。
优良:密封膏与玻璃及槽口边缘应嵌填密实,粘结牢固,嵌缝饱满,横平竖直,平、凹缝形一致,光滑,无接头痕迹,无塌条,无重条,洁净美观。
玻璃砖与镜面玻璃安装质量应符合以下要求:
玻璃砖组砌
合格:组砌正确,砖体粘接剂铺放饱满,与四周基体连接牢固,砖面排列整齐,墙面平整,肩角方正,砖缝宽深适度,嵌缝饱满,缝条平直,光滑,无污染。
优良:组砌正确,砖体粘接剂铺放饱满,与四周基体连接牢固,砖面排列整齐,墙面平整,肩角方正,砖缝宽深一致,竖缝通顺,横缝平直,嵌缝饱满,光滑,线形秀丽,洁净美观。
镜面玻璃安装:
合格:组贴图案正确,拼接吻合,安装牢固,表面光洁平整,映入外界影像清晰、真实、无畸变。
优良:组贴图案正确,拼接吻合,边角研磨精密,无缝隙,安装牢固,表面平整,光洁无瑕,映入外界影像清晰、真实,无畸变。
彩色、压花玻璃安装质量应符合以下要求:
合格:拼装图案和配色符合设计规定,组拼正确,无错位、表面平整,接缝紧密、顺直,朝向正确。
优良:拼装图案和配色符合设计规定,拼接严密吻合,无错位,表面平整,朝向正确,洁净美观。
天窗玻璃安装质量应符合以下要求:
合格:顺流水方向盖叠,玻璃搭接长度不小于以下值:当前层坡度〉1/4时应≥30mm,当面层坡〈1/4时应≥50mm,玻璃表面平整端头纵向排列顺直,盖叠段的垫层铺垫均匀,用防锈油灰封口,嵌填密实,卡体不外露。
优良:顺流水方向盖AТ罱映ざ炔恍∮谝韵轮担旱泵娌闫露取?/4时应≥30mm,当面层坡度〈1/4时应≥50mm,玻璃表面平整,端头纵向排列顺直,盖叠段的垫层铺垫层铺垫均匀,缝隙一致,用防油灰封口,嵌填密实,光滑,棱角齐整,卡体不外露,仰视整洁美观。
无框玻璃(玻璃厚度在10 mm以上)屏风、隔断的玻璃,其接口处的质量应符合以下要求:
合格:玻璃对接处倒角不小于3 mm(直角度)安装横平竖直,接口平整无错台,缝隙均匀,密封膏嵌缝饱满、平滑,接头显露,无污染。
优良:玻璃对接处倒角不小于3 mm(直角度)安装横平竖直,接口平整无错台,缝隙宽窄一致,密封膏嵌缝饱满密实,顺直,与倒角边缘齐平,光滑,无接头痕迹,洁净、美观。
大规格玻璃安装质量应符合以下要求:
合格:大玻璃定位,朝向正确,固定牢固,有伸缩余量,表面平整,无翘曲,四边条线平直,交圈。玻璃面膜、骨架型材外露部分面膜洁净无划痕。密封胶耐候胶嵌缝密实,粘接牢固、顺直无污染。软边接所用垫片受压后形态25-35%之间,或在设计允许值范围之内,其水密性、气密性能应符合设计要求。
优良:大玻璃定位、朝向正确,固定牢靠,有伸缩余量。表面平整无翘曲,四边条线横平竖直,交圈吻合。玻璃面膜、骨架密实,粘接牢固,光滑,顺直,无污染。软连接所用垫片受压后变形状态在25-35%之间,或在设计允许范围之内,其水密性、气密性应符合设计要求。
大堂跑马廊、楼梯玻璃栏板安装质量应符合以下要求:
合格:各品种的板块玻璃与四周围结构的框架连接后整体纵向通直,上口平直,间隔排列均匀。垫片、卡件连接牢固,隐蔽得体,嵌缝平滑,接头不显露,洁净无污染。
优良:各品种的板块玻璃与四周围结构的框架连接后整体纵向通直,上口平直,间隔排列均匀。垫片、卡件连接牢固,隐蔽得体,嵌缝顺直,光滑无接头痕迹,洁净美观。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
