土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ CAD2008超清晰的书籍教程《AutoCAD 2008工程绘图》可复制粘贴可转word
发布于:2010-08-10 20:29:10 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
非常清晰,不是一般的图片扫描那种pdf
可直接下载压缩文件即可
目 录
第1 章 AutoCAD 2008 绘制工程图前的
准备知识............................................. 1
1.1 AutoCAD 2008 的用户界面及
基本内容介绍 ......................................... 1
1.1.1 AutoCAD 2008 的启动.............. 1
1.1.2 AutoCAD 2008 的
用户界面介绍............................. 2
1.2 AutoCAD 的命令输入方式及
命令执行的操作过程.............................. 6
1.2.1 使用鼠标输入命令..................... 6
1.2.2 使用键盘输入命令..................... 6
1.2.3 透明命令的说明......................... 6
1.2.4 AutoCAD 2008 命令执行的
操作过程 .................................... 7
1.3 理解 AutoCAD 的坐标与
二维绘图的关系 ..................................... 8
1.3.1 世界坐标系................................ 8
1.3.2 点的输入方式............................. 9
1.4 AutoCAD 2008 绘制工程图的
基本内容和过程 ................................... 11
1.4.1 AutoCAD 2008 绘制工程图的
基本内容 .................................. 11
1.4.2 AutoCAD 2008 绘制工程图的
基本过程 .................................. 11
1.5 设置图幅和绘图单位........................... 12
1.5.1 设置图幅.................................. 12
1.5.2 设置绘图单位........................... 12
1.6 图层的设置与使用.............................. 13
1.6.1 图层的特性.............................. 13
1.6.2 图层特性管理器的基本操作... 13
1.6.3 图层的状态和特性................... 14
1.6.4 实体线型、线宽和颜色的
设置 .......................................... 16
1.6.5 《CAD 工程制图规则》简介... 18
1.6.6 设置线型比例........................... 20
1.6.7 图层管理的其他方法............... 20
1.7 AutoCAD 的绘图环境设置和
绘图辅助功能........................................ 23
1.7.1 设置绘图环境........................... 23
1.7.2 AutoCAD 的绘图辅助功能...... 26
1.8 图形的显示控制................................... 34
1.8.1 图形的缩放............................... 34
1.8.2 图形的平移............................... 37
1.9 简单机械零件的外形平面轮廓图的
绘制过程 .............................................. 38
本章小结 ....................................................... 40
本章习题 ....................................................... 40
第 2 章 工程平面图的绘制和编辑........... 42
2.1 二维绘图命令....................................... 42
2.1.1 绘制圆....................................... 42
2.1.2 绘制圆弧................................... 46
2.1.3 绘制点....................................... 49
2.1.4 绘制构造线............................... 51
2.1.5 绘制矩形................................... 53
2.1.6 绘制正多边形........................... 54
2.1.7 绘制椭圆................................... 56
2.1.8 绘制样条曲线........................... 57
2.2 常用的图形的编辑和修改命令........... 61
2.2.1 选取图形对象的方式............... 61
2.2.2 图形的编辑和修改命令........... 64
2.3 绘制平面图形实例............................... 77
本章小结 ....................................................... 82
本章习题 ....................................................... 82
第 3 章 三视图的绘制.................................. 86
3.1 基本体和切口体的三视图绘制方法... 86
3.2 图形特殊的绘制和修改编辑命令....... 90
3.2.1 多段线的绘制及编辑............... 90
3.2.2 创建边界和面域....................... 94
·IV· AutoCAD 2008 工程绘图
·IV·
3.2.3 利用夹点编辑图形................... 97
3.2.4 图形对象的特性编辑............... 99
3.3 组合体三视图的绘制方法..................103
本章小结 ......................................................110
本章习题 ......................................................111
第 4 章 剖视图和断面图的绘制...............114
4.1 图案填充的方法及应用......................114
4.1.1 “图案填充”选项卡..............114
4.1.2 “渐变色”选项卡..................117
4.2 剖视图和断面图的绘制方法..............120
4.2.1 剖视图的绘制方法..................120
4.2.2 断面图的绘制方法..................121
本章小结 ......................................................124
本章习题 ......................................................125
第 5 章 工程图中的文字注写和
尺寸标注..........................................127
5.1 文字的样式设置及文字的输入..........127
5.1.1 关于AutoCAD 的文字...........127
5.1.2 设置文字样式..........................128
5.1.3 选用设置好的文字样式..........130
5.1.4 输入单行文字..........................131
5.1.5 输入多行文字..........................134
5.1.6 常用特殊字符的输入..............137
5.2 图形中文字的编辑.............................138
5.2.1 快速编辑文字内容..................138
5.2.2 文字的缩放.............................139
5.2.3 利用图形对象特性编辑
命令编辑文字..........................139
5.2.4 利用查找命令修改
文字内容 .................................140
5.3 尺寸标注的基本知识..........................142
5.3.1 尺寸标注的基本要素..............142
5.3.2 尺寸标注的各种类型..............143
5.3.3 “尺寸标注”工具栏..............144
5.4 设置尺寸标注的样式..........................145
5.4.1 新建标注样式或修改已有的
标注样式 .................................145
5.4.2 设置尺寸线和尺寸界线..........148
5.4.3 设置箭头和符号......................149
5.4.4 设置尺寸文本......................... 150
5.4.5 调整尺寸文本、尺寸线和
箭头......................................... 153
5.4.6 设置尺寸文本主单位的格式... 155
5.4.7 添加换算单位标注................. 156
5.4.8 添加和设置尺寸公差............. 157
5.4.9 尺寸标注样式的切换............. 159
5.5 工程图中尺寸标注方式及各类
尺寸的标注.......................................... 161
5.5.1 线性标注................................. 161
5.5.2 对齐标注................................. 162
5.5.3 半径标注................................. 163
5.5.4 折弯标注................................. 163
5.5.5 直径标注................................. 164
5.5.6 角度标注................................. 164
5.5.7 基线标注................................. 165
5.5.8 连续标注................................. 166
5.5.9 形位公差的创建..................... 167
5.5.10 多重引线标注....................... 169
5.6 尺寸标注的编辑方法......................... 175
5.6.1 编辑尺寸标注......................... 175
5.6.2 编辑尺寸文本的位置............. 176
5.6.3 其他编辑尺寸标注方法的
简介......................................... 177
本章小结 ..................................................... 178
本章习题 ..................................................... 178
第 6 章 CAD 的图块、表格和设计
中心在工程图中的应用.............. 183
6.1 图块的创建、插入和存储................. 183
6.1.1 图块的特性............................. 184
6.1.2 图块的作用............................. 184
6.1.3 图块的创建............................. 184
6.1.4 当前图形中的图块的插入..... 187
6.1.5 图块的存储与外部图块的
插入......................................... 190
6.1.6 关于外部图块插入的说明..... 193
6.2 图块的属性......................................... 194
6.2.1 图块属性的定义..................... 194
6.2.2 属性块的插入......................... 197
6.2.3 编辑属性................................. 198
目录 ·V·
·V·
6.2.4 修改属性值.............................200
6.2.5 管理图块属性..........................200
6.3 工程图中绘制表格的方法..................203
6.3.1 定义表格样式..........................203
6.3.2 插入表格的方法......................206
6.3.3 表格的编辑.............................210
6.4 AutoCAD 的设计中心........................214
6.4.1 打开设计中心..........................214
6.4.2 从设计中心向当前图形
文件中添加内容......................218
6.4.3 利用设计中心管理用户
常用的图形资料......................219
本章小结 ......................................................221
本章习题 ......................................................221
第 7 章 绘制工程图实际训练...................223
7.1 盘盖类零件的绘制过程......................223
7.2 轴类零件的绘制过程..........................227
7.3 箱体类零件的绘制过程......................230
7.4 装配图的绘制方法与步骤..................233
7.5 建筑工程图的绘制方法与步骤..........241
本章小结 ......................................................244
本章习题 ......................................................245
第 8 章 工程图的打印输出........................251
8.1 模型空间与图纸空间..........................253
8.1.1 模型空间与图纸空间的比较....253
8.1.2 模型空间与图纸空间之间的
切换 .........................................254
8.1.3 模型空间下多视口的创建......254
8.1.4 图纸空间下多视口的创建......257
8.1.5 浮动模型空间的进入..............258
8.2 图形的布局及打印输出......................260
8.2.1 为当前的布局选择页面设置....260
8.2.2 页面设置的内容......................261
8.2.3 对选定的图形输出设备
进行配置 .................................262
8.2.4 改变图纸的大小......................263
8.2.5 图形的打印输出......................266
本章小结 ......................................................268
本章习题 ......................................................268
第 9 章 三维绘图基础知识....................... 269
9.1 AutoCAD 中坐标系、视点及
视觉样式的设置.................................. 269
9.1.1 世界坐标系与用户坐标系..... 269
9.1.2 坐标系的变换......................... 269
9.1.3 设置三维视点......................... 277
9.1.4 视觉样式的设置..................... 280
9.2 三维实体的创建................................. 282
9.2.1 基本三维实体的绘制............. 282
9.2.2 对二维图形进行编辑生成
三维实体................................. 290
9.3 三维基本操作..................................... 295
9.3.1 三维移动................................. 295
9.3.2 三维旋转................................. 296
9.3.3 三维对齐................................. 297
9.3.4 三维镜像................................. 298
9.3.5 三维阵列................................. 299
9.3.6 干涉检查................................. 301
9.3.7 剖切......................................... 303
9.3.8 加厚......................................... 304
9.4 三维实体编辑..................................... 306
9.4.1 对三维实体边的编辑............. 306
9.4.2 对三维实体面的编辑............. 308
9.4.3 对三维实体的编辑................. 312
9.5 对三维图形进行渲染的基本知识..... 317
9.5.1 “渲染”窗口的使用................. 318
9.5.2 设置光源................................. 319
9.5.3 设置渲染对象的材质............. 320
9.5.4 设置贴图的方向..................... 323
9.5.5 设置渲染的环境..................... 323
9.5.6 高级渲染的简单设置............. 324
9.6 三维建模及渲染的综合实例............. 327
9.7 根据三维实体图生成三视图............. 336
9.7.1 由三维实体生成三视图的
操作过程................................. 337
9.7.2 由三维实体图生成三视图的
作图注意点............................. 342
本章小结 ..................................................... 343
本章习题 ..................................................... 343
[ 本帖最后由 xitaoli 于 2010-8-10 20:44 编辑 ]
全部回复(179 )
  • wjb-yx
    wjb-yx 沙发
    楼主辛苦,谢谢楼主的无私奉献
    2014-01-24 16:58:24
  • dengxiaowu
    dengxiaowu 板凳
    赞一个
    :handshake 学习学习
    2014-01-10 16:49:10
港口航道与海岸工程
5.95 万条内容 · 149 人订阅
小弟有个关于填海修路的问题求助啊!!!
本人是甲方,现在规划建设两条环海湾的公路,两条均为条40多公里长,基本上都在填海的区域建成,请问有什么办法能让填海和修路有机的结合起来,达到节省工期和资金的目的?具体说来就是,能否在填海的同时修筑规划的路线或者说如果要填海工程进行的同时,道路路基工程能够进行,筑路施工单位对填海有什么特殊要求?小弟在线恳请各位大哥解惑!!!
