土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【求助】关于<砌体结构>内部的梁的问题
【求助】关于<砌体结构>内部的梁的问题
发布于:2005-11-21 21:02:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我做了一个别墅,建筑布置有个情况:一层某些地方(暂时称为A处)为了形成大空间,没有墙,但是上部2、3层有墙。
pkpm建模的时候,第一个标准层A处输入梁!第2、3标准层层输入墙!
运行完pm123(注意:第三步中梁间荷载A处,我没有输入线荷载),再运行8抗震验算,通过!
再算板配筋,结束后!
算梁配筋!在pm中形成连梁!到pk中算!这时,发现A处的梁的荷载,没有上面的墙的荷载,也就是墙的荷载不能导到梁上,只有上面的板荷载。(这个现象,其实很多人都知道了)。
于是,我重新建了个模型!
第一个标准层,A处加梁,再加上部一层墙的线荷载,
第二个标准层,A处加梁,再加上部一层墙的线荷载。
既:一层梁抬一层墙!
也就是说,在第一个模型基础上,去掉了2、3层的墙,取而代之墙的线荷载。
这样,pk算梁的时候,就有墙的线荷载了!
但是,这个模型在pm8抗震验算时候,有的地方就通不过了,很明显,因为去掉了2、3层抗侧力的构件-墙。其实,墙是抗震的主要构件。
所以,我有几个疑问:
1 抗震验算的时候,用哪种模型才是正确的?
2 我这种建模方法对不对?
3 算基础的荷载用的底层轴力,也就是pm8的墙底轴力图,用哪种模型!
我比较了2个模型,底部轴力还有有差别,我的3层砖混,大部分地方相差了30KN/M。但是个别的地方,在小墙剁处相差了200KN/M 。
我毕业才一年多,砌体没怎么做过,虽然这个砌体结构被别人称为不算什么难度的东西,但是这种结构其实可以称为“混合结构”,或者可以说是“内框结构”(不知道我理解的对不对?)
我为了弄明白这个,在网上查了很久,还是没怎么清楚,去了老虎空间,LD结构,中华钢结构论坛!紫萧暮天结构空间(那里也有关于这个话题的帖子,狐狸也发表了看法),但是我还是一直没怎么明白!
我知道砌体的梁可以手算,但是当砌体内部出现像框架一样的主次梁时候,(建筑方案就是这么做,原谅那些建筑学的人吧!先就事论事)手算都很棘手。
我想:我遇到的这个情况,很多人遇到,请大家发表自己的做法和见解
请高手指点!
全部回复(6 )
  • zdwei511
    zdwei511 沙发
    我也遇到这样的问题,求助高手指点!
    2009-07-16 09:09:16
  • htonline
    htonline 板凳
    :) 很迷茫,再详细一点
    2008-07-29 16:18:29
砖混结构
10.09 万条内容 · 383 人订阅
砌体局部承压不满足
砌体局部承压不满足要求时大家都是如何处理的?说来听听.
