发布于:2005-11-19 13:37:19
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
1. 介绍
1.1 目的
本标准制定了光纤布线系统(如:线缆、连接头等)所用器件及传输质量的要求。线缆指50/125μm、62.5/125μm多模光缆和单模光缆。
1.2 标准分类
根据EIA工程出版物EP-7B,标准分为两类:强制性标准和建议性标准。本标准中用"必须"表述强制性标准,用"应该"、"可以"或"最好"表述建议性标准。
强制性标准通常用于安全、性能、管理和兼容性方面的要求,它们做出的规定是对布线系统的最低要求。建议性标准提高了对布线系统的要求,使布线系统能在预期的应用中稳定工作。
文本、表格和图形中的注释、强调提供了有信息价值的建议。
1.3 美国惯用尺寸与公制尺寸的转换
在本标准中多数的公制尺寸是美国惯用单位的转换值,例如:100毫米(mm)是4英寸。
1.4 本标准适用期限
标准中的条款会修订、更新以适应建筑技术和通讯技术的发展。
2. 范围
2.1 适用性
本标准针对布线中用到的光纤器件(如:光缆、连接头、连接硬件、光纤跳线和现场测试设备)规定了最低要求。
2.2 标准参考
制定本标准参考下段文本中所列标准,所列标准在公布时已核对过。所有标准都与版本关联,以本标准为依据的一方应该调查使用所列标准的最新版。ANSI和TIA记录了他们出版的最新的国家标准。
•ANSI/EIA/TIA-455-A-1991 标准化测试程序,针对光纤、光缆和变频器、传感器、连接与终端设备,及其他光纤组件等
•ANSI/ICEA S-83-596-1994 建筑物内光缆
•ANSI/ICEA S-87-640-2000 室外通信光缆
•ANSI/TIA/EIA-526-7-1998 安装单模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-7
•ANSI/TIA/EIA-526-14-A-1998 安装多模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-14A
•ANSI/TIA/EIA-598-A-1995 光缆颜色编码
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
mirilove
沙发
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
2008-04-18 10:13:18
hhj3738
板凳
终于贴完了,好累呀
2005-11-19 13:44:19
加载更多回复 举报
