土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网数字化管理模式应用于实际的关键问题
发布于:2010-08-05 14:01:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1)排水管网系统的信息化建设的专业化程度需要进一步加强
无需置疑,如何科学有效地管理错综复杂且隐藏于地下的排水管网系统,已经成为我国城市管理者面临的一项重要议题。目前,城市排水管网的信息化建设已经开始引起市政管理者的重视,已有部分城市开始着手建设城市排水管网信息系统。但是,目前国内大部分排水管网信息系统仍仅仅停留在实现简单的地图查询和数据管理功能的阶段,距离数字化管理模式还有较大差距。这一方面是由于数字化管理的理念不够普及,使制定排水管网信息系统建设方案时缺乏科学性、专业性和前瞻性;另一方面是因为数字化管理模式随着相关技术的发展也在进行不断的演变,而且没有与排水管网实际管理中的业务需求紧密集成,在很多地区,只是引入了数字化管理的概念,而没有在实际工作中真正落实数字化管理的功能。因此,在今后城市排水管网管理系统的建设中,应特别注重引入数字化管理的先进理念,综合运用GIS、网络通信、自动化控制、在线监测以及排水管网模型等各项先进技术,建立动态更新的数据库、操作简便的管理软件、高性价比的硬件系统、长期有效的运行机制,形成适合当地条件的排水管网综合数字化管理系统,促使城市排水管网的规划决策和运营管理水平迈上新的台阶。
2)需要不断收集与完善排水管网的基础数据
任何数字化管理系统都离不开有效数据的支撑。只有具备足够且准确的排水管网空间和属性数据、基础地理信息数据、水量水质监测数据和气象数据等资料,才能建立符合实际情况的排水管网分析模型,辅助进行科学系统的模拟分析,并提出合理有效的数字化管理方案。而目前我国大部分城市与地区的排水管网基础数据十分匮乏,数据管理方式也比较混乱,因此,数据的持续积累和有效管理是实现城市排水管网数字化管理的限制性因素之一。
目前,我国城市排水管网基础数据的管理主要存在两方面的问题。首先,缺乏对数据长期持续积累重要性的认识,在相关信息化系统建设过程中对数据的重视程度不足;其次,没有建立规划、设计、建设、竣工、运营、改造各个阶段管网数据的统一更新和维护机制,数据分散存储,格式多样,关联性不够。因此,在排水管网的数字化管理进程中,我们不仅要重视城市新建管网的数据收集和统一管理;而且要有足够的耐心和恒心逐步完善已建成管网的数据,建立统一的数据存储格式,形成系统全面的数据管理和更新模式,并长期地坚持数据的更新与维护。只有这样,才能有效收集和管理排水管网相关数据,实现排水管网数据的关联与共享,积累大量有价值的基础资料,大大提高数据收集、管理、维护和处理的效率,为数字化管理软件系统的开发和管理模式的实际应用奠定数据基础。
(3)排水管网的数字化管理工具需要持续更新与完善
我们在排水管网运行和管理工作中长期积累的经验表明,面对日益复杂的管网系统和日益提高的城市建设与管理要求,传统的管理方式难以提供科学、准确、及时的规划或管理建议,快速发展和普及的数字化管理模式在城市排水管网管理中发挥着越来越重要的作用。然而在实际工作中,需要基于大量排水管网系统相关的状态信息、结构信息与边界信息,进行多情景的模拟分析对比,才能提供科学合理的决策意见,这就必须有专业的数字化管理分析工具作为技术支撑。
基于排水管网模型和GIS技术开发的数字排水平台DigitalWater DS,能够对城市排水管网的结构评估、运行管理和规划设计等一系列问题提供快速全面的模拟分析功能,科学、直观地为市政部门提供管理决策信息。但由于排水管网管理涉及的业务种类繁多、功能要求复杂,在实际工作的开展过程中,需要基于整个排水系统甚至是城市系统的数字化管理与智能化控制要求,建立各个系统之间的数据交换接口,并逐步开发和完善更智能的专业应用模块,如多泵站联合调度分析、跨流域调度评估、管网与污水厂联合控制等,通过对系统功能的持续开发与维护,不断提高城市排水管网系统的运营管理水平、规划决策水平和公众服务水平,最终实现符合当地管理要求的、具有先进性和实用性的城市排水管网数字化管理模式。
建立完善的排水管网数字化管理模式并将其合理的应用于实际管理工作并不是一蹴而就的,需要优秀的、本地化的软件开发与建模分析团队和排水管理部门中的领导决策者、分析管理者与业务操作人员长期不懈的共同努力,才能建立科学实用的排水管网数字化管理平台。
原文地址:http://digitalwater.cn/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=20&id=1570&page=1&star=1
  • jvivienned
    jvivienned 沙发
    DigitalWater2010部分新功能的详细介绍
    目前,数字排水平台第三代产品DigitalWater2010 已经问世,2010版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是DigitalWater2010部分新功能的详细介绍:
    (一)软件安装和界面风格
    1. 全新的界面风格及功能图标:
     在视觉上焕然一新;
     全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
    2. 全新的自定义安装模式:
     可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
     扩展模块可在标准版安装后安装;
     包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑”9个扩展模块;
     扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
    3. 两种软件注册方式:
     支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
     满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
    (二)地图操作和查询功能
    4. 方案另存为mxd文档:
     将当前打开的排水管网模型方案保存为mxd文档;
     保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
    5. 新增视图和地图打印:
     对当前视图和地图进行打印;
     可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
    6. 新增属性数据源查看功能:
     在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
    7. 可在地图窗口添加CAD图层:
     可在地图窗口中添加DXF和DWG等CAD文件作为地图的底图;
     方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
    8. 新增命令行功能:
     对于习惯于CAD等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
     例如添加CAD数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
    9. 根据坐标添加节点管线:
     采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
     在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
     当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
    10. 新增快捷查询功能:
     新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
     使得查询功能更加快捷、方便。
    (三)管网模拟新增功能
    11. 多种管网模拟模式:
     除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
     当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
     根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
    12. 新增模拟结果查询:
     以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
     可通过点选或框选操作。
    13. 新增模拟结果动态表:
     以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
     方便查看模拟过程的结果数据。
    (四)其他
    14. 新增列表管理:
     对常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据以书签的形式进行管理;
     可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据。
    15. 新建方案可选择配置数据源:
     选择进行空间数据库和属性OLE数据库的配置。
    我们还提供DigitalWater 2010测试版免费在线申请: http://digitalwater.cn/web2009/digitalwater/channels/demoapply.asp
    2010-08-05 15:05:05
市政给排水
23.58 万条内容 · 795 人订阅
问下这个COP表示什么啊?(不是空调的那个COP)
看图
