正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.86 万条内容 · 2081 人订阅
这两个公司哪个好呢?适合年轻人待的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句以前碰到过,请试验的电气技术人员好好检查综保的逻辑,检查跳闸时的电流(记录),是不是综保反应太快,速断定值比电机起动电流小?
电机起动时的瞬间电流接近“电机端电缆短路电流”!
如果真是这样,这里就有一个技术问题,以后讨论。请楼主把综保型号、电机功率、设置的定值帖上来,并把查到的(综保内有跳闸时的电流记录)跳闸记录数据也帖上来,再研究解决方法。
