发布于:2010-07-28 17:55:28
来自:人才招聘/学生专栏
[复制转发]
有没有类似的毕业设计,或者和这个一模一样的,想找个参考一下,或者一模一样的更好
XX综合办公楼
第一部分:建筑设计
一、 建筑设计条件:
1、 建设地点:本办公楼位于某市某地城市干道,用地情况由设计人自行选定。
2、 总体要求:该办公楼建筑层数4-5层,建筑面积4500平方米左右,可根据建筑方案,建筑面积允许调整范围15%。结构型式采用可采用砌体结构或钢筋混凝土结构,具体要求如下:
1) 门厅部分:100左右m2(设总服务台)
2) 值班室:一个,约20m2;
3) 收发室:一个,约30m2;
4) 高级办公室:8个,每个约70m2;
5) 接待室:3个,每个约60m2;
6) 大会议室:1个,每个约120m2
7) 小会议室:3个,每个约80m2
8) 档案室:2个,每个约60m2
9) 普通办公室:若干(每间30m2);
二、 设计成果
1、 封面设计:应包含以下内容:
1) 设计说明:室内外装修构造要求;屋面、坡道、散水等做法;建筑面积及使用面积指标等等。
2) 图纸目录
3) 门窗表
2、 各层平面图(比例1:100)
3、 立面图、剖面图(分别不少于2个,比例1:50)
4、 必要的详图
第二部分:结构设计
一、 设计资料:
1、抗震:地处某地区,根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)提取参数进行抗震设计,抗震设防烈度为7度,加速度为0.1g,地震分组第一组,场地类别为3类。
2、 地质勘探资料(后附)
二、 确定结构方案:
1、 主体结构采用钢筋混凝土或砌体结构
2、 确定是否设变形缝及其设定设缝位置
3、 根据地质资料及上部结构形式确定基础埋深及基础选型
三、 结构计算:
1、 楼盖结构计算:主要板的配筋计算(2~3块)、2~3道连续梁计算
2、 竖向主体结构计算:
1) 一道承重墙的承载力计算及高厚比验算或一榀框架的内力及配筋计算;
2) 结构的抗震验算
3、 基础计算
4、 构件计算:一部楼梯的配筋计算
四、 设计成果:
1、 结构设计计算书(一本):结构计算中要求的内容,要求手算。
2、 绘制施工图:要求完成的图纸如下:
1) 结构施工图设计说明:材料强度等级、抗震构造要求、施工规范、所涉及设计规范及规程、活载取值、一般构造要求等;
2) 基础平面图及部分基础详图(比例1:100,1:30):对基础应进行编号并标注,并应标注各基础宽度(由轴线标注);
3) 每层结构布置图各一张(平面标注法,比例为1:100);
4) 构件施工图:如手算框架梁、柱或所选楼板、连续梁、楼梯、雨篷、圈梁、构造柱等配筋详图。
第三部分:设计成果要求
一、 结构计算书:一律为A4复印纸,装订成册,手写或打印均可,封面注明:专业、年级、学号、学生姓名、指导教师姓名、完成时间等,交一份。
二、 图纸均为A3白色图纸,装订成册,手绘或计算机绘制均可,封面注明:专业、年级、学号、学生姓名、指导教师姓名、完成时间等,手绘图交一份,计算机绘制应交二份。
三、 图纸内容应达到施工图深度。
第四部分:设计依据和参考书目
一、 荷载规范、钢筋混凝土结构设计规范、结构抗震设计规范等相应的规范和规程。
二、 建筑工程制度图、房屋建筑学、结构力学、钢筋混凝土结构、结构抗震设计等教材和参考书。
三、《中南建筑标准图集》、《中南结构标准图集》、《建筑设计资料集》(第1、4集)、各类建筑结构设计手册各类毕业设计指导参考书。
第五部分:主要工程地质情况
地下水水位位于地表下2.0m处
填土,γ=17.0kN/m3,厚1.0m
粉土,γ=18.0kN/m3,Sr=1.0,fk=120kPa,ES=5.2Mpa,厚2.5m
粉质粘土,γ=18.6kN/m3,Sr=1.0,fk=120kPa,ES=6.2Mpa,厚5.4m
细砂,γ=18.0kN/m3,Sr=1.0,fk=160kPa,ES=12.2Mpa,厚度大于6.0m
本帖最后由 racoon007 于 2010-7-29 17:26 编辑 ]
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
都是我从各网站收集的,请版主给我加精
[ 本帖最后由 icanfly.666 于 2010-12-27 17:07 编辑 ]
