土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 有两个warning帮我看下如何解决
有两个warning帮我看下如何解决
发布于:2010-07-27 13:21:27 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
* * * W A R N I N G * * *
ZERO VALUES WERE DETECTED ON THE DIAGONAL DURING EQUATION
ASSEMBLY.
THESE VALUES WERE CHANGED TO 0.1E-09
TO OBTAIN FURTHER INFORMATION, USE THE STANDARD SOLVER.
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING DUE TO P-DELTA OR GEOMETRIC NONLINEARITY, OR
- A FREQUENCY SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
全部回复(5 )
  • lijiedsa
    lijiedsa 沙发
    楼主的模型肯定某些杆件的自由度释放过多了,有时间把模型上传,我帮你看看:)
    2010-08-01 11:50:01
  • 黑马的小表哥
    我那个结构有30多米的钢桁架的悬挑。。。链接也应该没什么问题的,我在想是不是这样的状况下sap就会显示说你的结构不稳定?
    2010-07-28 14:26:28
SAP2000
3.12 万条内容 · 160 人订阅
请问modal这个分析工况需要哪些荷载工况的组合?
我要进行模态分析,算结构的自振频率什么的,是不是还要加上活荷载的???或者帮我列下要加哪些项
