土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 藏库匹配
藏库匹配
发布于:2010-07-24 16:58:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
藏库匹配
一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
1 若V(冷库容积)<30 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2
2 若 30 m³≤V<100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
3 若V≥100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1
最终冷风机选配按W=A*B* W0(W为冷风机热负荷)
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算
最终机组选配按Q=A*B* Q0(Q为机组制冷能力)
三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
冷冻库匹配
一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1
二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
三、 当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
加工间负荷匹配
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
1 若V(加工间容积)<50 m³,则乘系数A=1.1
2 若V≥50 m³,则乘系数A=1.0
最终冷风机选配按W=A* W0(W为冷风机热负荷)
二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
最终机组选配按Q=A* Q0(Q为机组制冷能力)
三、 当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    不错的资料,值得收藏
    2013-06-28 12:50:28
  • xtlrdfe
    xtlrdfe 板凳
    一.机组主要部件及其作用介绍:
    序号 部件名称 作用 备注
    1 压缩机 对冷媒进行压缩,提升压力。是整个制冷循环的基础。
    2 冷凝器 对压缩机出口的高温、高压气体进行冷却,使其气态变成液态。
    3 蒸发器 液态冷媒在蒸发器内吸收热量,由液态变成气态。并制出工艺所需的冷冻水。
    4 节流孔板 将冷凝器内的高温、高压液态变成低温、低压的液态冷媒进入蒸发器。
    5 马达 给压缩机提供压缩动力。
    6 控制中心 对机组的所有运行参数进行监控,并根据所监控的参数对机组进行自动控制。
    7 压力传感器 将机组各个压力变成模拟量参数至控制中心。
    8 温度传感器 将机组各个温度变成模拟量参数至控制中心。
    9 油冷却器 对机组的润滑油进行冷却。
    10 油分离器 对压缩机出口的气体中的润滑油进行分离及润滑油的储存(油槽)
    11 安全防爆阀 机组压力过高时,自动排放冷媒,以防机组损坏。
    12 油路连接管路 构成机组的润滑系统。对压缩机进行润滑、降温、降噪等。
    二.机组控制原理
    本机组自动控制的基础是冷冻水温度。在人为地设定了冷冻水的出水温度后,控制中心通过对各个压力、温度、电流等运行参数的监控和分析,确定机组运行正常后,根据机组的冷冻水出水温度与设定值的偏差自动调节滑阀的开度。以保证机组在各项外部条件允许的范围内,使机组的出水温度保持在设定温度附近。
    三:控制中心操作及注意事项
    1)控制中心的组成及功能说明
    序号 名称 功能说明 备注
    1 微处理板 处理和分析各项运行参数,是机组控制运行的根本。
    2 输入、输出板 接收外部输入至微处理板,根据微处理板指令发出各信号。
    3 电流板 给各个电脑板提供不同的直流电源。
    4 显示器 显示机组的压力、温度、电流、时间、设定值等各项参数。
    5 键盘 查看、修改各参数
    6 电流板 检测、控制马达电流
    7 温度传感器 温度检测元件
    8 压力传感器 压力检测元件
    9 电流互感器 电流检测元件
    2)控制中心的操作
    a) 查看数据、运行状态
    在观察员级别下,对机组的各项运行参数进行观察、分析。根据显示器的提示可以进入不同的界面查看界面中显示的压力、温度、电流、时间等参数。
    b) 修改参数
    在操作员级别下,对机组的出水温度,电流限制,时间,日期,操作方式等基本参数进行修改。
    “登入”——输入身份证明“1”——按“√” —— 输入密码 “1234” —— 按“√”——选择所需要修改的参数并通过键盘输入所需要的数值——按“√” ——登出
    3)注意事项
    a) 控制中心由电脑基板组成,注意防尘,防潮.防雷等措施
    b) 键盘为触摸式,应注意不要用力过大,以防键盘损坏.
    c) 不要随意修改参数,防止机组运行状态的突变
    d) 不允许对控制中心进行带电检测,强电涌入将造成控制中心灾难性的破坏.
    机组运行巡查及运行参数记录
    一. 机组运行巡查内容:
    a) 听机组的运转声音是否正常(滑阀在25%----85%之间机组运行声音比较平稳,15%----25%,85%-----100%之间机组可能会发出不连续性异声)
    b) 看机组运行参数并分析是否在正常范围内.
    c) 检查机组的外观是否干净,有无明显油迹.
    d) 检查冷冻水,冷却水流量是否正常
    二. 运行参数记录
    根据约克冷水机组运行记录表,在观察员级别下,通过键盘操作在显示器中找到所需的参数后,填入记录表中相应的空格中.(间隔时间可以用户自定,一般为2小时\次)
    注:所需记录的参数见(约克冷水机组运行记录表)
    机组突发事件及应急处理
    机组在运行过程中可能发生冷媒,润滑油泄露,停电,停水等突法事件.
    1) 机组在运行过程中突然发生大量的冷媒,润滑油泄露,应立即停机,并保持冷冻水,冷却水的持续流通.或关闭水阀将机组内的水彻底排干(冷凝器,蒸发器底部排水)
    2) 立即联系相关人员,进行联系.进入约克机组报修程序.
    3) 停电,停水后,重新开机前必须查找原因,在未确定原因或水.电没有重新到位前盲目的对机组进行二次
    2010-07-24 17:06:24
暖通资料库
25.41 万条内容 · 633 人订阅
制冷系统故障症状
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。1. 制冷系统压力和温度的检测(1) 制冷系统的压力概念 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为蒸发压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就是管路的流动阻力。压力损失一般限制在0.018Mpa以下。
