发布于:2010-07-23 00:02:23
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
机库泡沫炮的用水量怎么计算?
规范:
9.4 翼下泡沫灭火系统
9.4.1 翼下泡沫灭火系统宜采用固定式低位泡沫炮、地面弹射泡沫喷头或其他类型的泡沫释放装置。
9.4.2 当采有氟蛋白泡沫液时,泡沫混合液的设计供给强度不应小于6.5L/min•m2。
9.4.3 当采用水成膜泡沫液时,泡沫混合液的设计供给强度不应小于4.1L/min•m2。
9.4.4 泡沫混合液的连续供给时间不应小于10min。
9.4.5 翼下泡沫灭火系统的泡沫释放装置,其数量和规格应根据飞机停放位置和飞机机翼下的地面面积由计算确定。
9.5 远控泡沫炮灭火系统
9.5.1 远控泡沫炮灭火系统应采用在消防控制室内人工操纵的电动或液动泡沫炮。
9.5.2 泡沫混合液的设计供给强度应符合本规范第9.4.2条或第9.4.3条的规定。
9.5.3 泡沫混合液的最小供给速率应为泡沫混合液的设计供给强度乘以最大一个防火分区的全部地面面积。
9.5.4 泡沫液的连续供给时间不应小于10min,连续供水时间不应小于30min。
9.5.5 泡沫炮的配置应使不少于两股泡沫射流同时到达飞机停放和维修区内任一部位。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
