土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正计算 建议
天正计算 建议
发布于:2010-07-21 11:20:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
不光是最不利沿程损失能计算,最利管路最好也能计算 可以检查超压问题 还有局部阻力 可以按照沿程损失的百分比 直接算出来 加上这个小功能 这样又可以省点按计算器的麻烦 局阻占沿程的百分比 可以按照规范(措施上讲的很清楚) 默认个数值 也可以自己手动修改 这样比较好 再把规范上的这方面的百分比 做个小提示在软件上 计算的时候也不用翻书了 直接看这个提示就知道 了 总沿程损失这个名字让人误解 还是觉得最不利管路沿程损失比较好
天正给排水
6.46 万条内容 · 333 人订阅
【菜鸟问题】天正可以识别的电子地形图格式有哪些
刚接触天正,头说要我学地形采样。看了一下手册,有些困惑的是里面说的“电子地形图”,dwg格式的应该没有问题, 还有什么格式的可以识别呢?
